Страница 3 из 12
Бессовестный
МаксимS писал(а):
Не факт что проблеме неделя
мне кажется, моей проблеме и не один месяц. Машина уже давно была, как овощь. Просто думал, что это предел её возможности, что уже пробег 180тыков и ловить от тачки нечего..
пока не так давно, машина не начала копать асфальт, крутить до 4-5тыс. оборотов с полугаза! Просто не узнавал! За 2 года владения, она так никогда не ездила. А потом снова умерла.. а в последнее время стала совсем умершая, даже на бордюр стал заезжать с бОльшим газом (сразу заметил это). И посля решил создать эту тему.
Вот только осталось загадкой, почему машина внезапно воскресла, 2 недели поездила и снова затухла.. и стала хуже.
ternovnik
Проверить насос легко (снимать, разбирать только муторно), отсоединить насос от модуля, т.е. снять сам моторчик, также на него шланг с манометром, кидаешь в банку с бензином, на клемы +- подать 12В ОСТОРОЖНО- ОГНЕОПАСНО, и смотреть на манометр, нормальный насос должен давить минимум 5-6 атм. Кстати, я снимал-ставил шлангочки без фена, всё плотно оделось, ничего не пропускает.
Бессовестный писал(а):
правильно я понимаю, что продолжая ездить так, могу встать где-нибудь с этим БН и больше не завестись?
И да, и нет. Есть знакомая машина, где полудохлый насос трудится четвёртый год (!) и выражается это только в отвратительной разгонной динамике и "не прогреешь - не поедешь". И есть свой убитый насос, который "останавливал машину", т.е. 5 минут едешь, 5 минут "отдыхаешь".
P.S.
Можно ещё проще: шланг от манометра надеть на "подающий" сосок модуля, т.е. снять достаточно только лючок в кузове под сиденьем и бензопровод.
Бессовестный
и сколько он должен показать? Ведь двигатель уже не запустить. Так же, как писал выше ternovnik 5-6 атм?
Не меньше 5,5. И хороший насос за секунду это давление наберёт, так что тех трёх, которые будут при включении зажигания тебе хватит со свистом. Если лазить вперёд крутить ключ влом, снимаешь колодку с модуля, ищешь реле БН и вместо него устанавливаешь провод. Таким образом для включения насоса достаточно подоткнуть разъём к модулю и работать насос будет сколь угодно долго.
Но. Полудохлый насос так не отдефектуешь. Ну наберёт он 5,5 атмосфер не за 1 с, а за 2 - и вся разница. Для полноценной проверки надо смотреть производительность, одного манометра тут недостаточно.
ternovnik
Можно и к модулю манометр, но там же рдт, а моим способом проверяется именно насос. Уверен, у Бессовестного больше 4 не покажет.
1 штуцер - прямой выход с насоса
2 штуцер - вход в бак через РДТ
Бессовестный
Я думаю итак понятно, что моему БН хана. Все симптомы сводятся к этому.
Если сравнивать с видео, что ниже, где исправна система, то у меня стрелка падает при газовке. Возиться и замерять старый БН наверное не буду, всем спасибо lol1
http://www.youtube.com/watch?v=E2dXE8yJcs8
ternovnik
ОК, был не прав
Бессовестный
Итак, поменял вчера бензонасос! Купил за 2,350 т.р оригинальный Бошевский. Замерил снова давление в рампе, теперь там аж 4 атмы! supercool . Естественно, стала живее на низах. Теперь на бордюр заезжаю с меньшим газом, чем в последнее время. Чуточку поживее стала и по трассе тоже. Да и расход прям сразу меньше заметнее стал! В последнее время меньше 6,7л. не опускался. Сегодня почти в том же режиме 6л. уже показывает! gpn
НО! какой-то охрененной динамики так и не пришло Sad Всё-равно словно провал присутствует. НУ вот нет той мощи, что была 2 недели, а потом пропала. Машинка стала снова той же, средней. Не плохой, но и не супердинамичной.
Куда копаем дальше? Навреное свечи старые обратно вкрутить? Razz
ternovnik
Бессовестный, вроде ты писал 180 т пробег, может уже гбц просится в ремонт? а вообще, если дружишь с паяльником, настоятельно рекомендую почитать это https://www.drive2.ru/c/2171255/ , у себя такое делал, могу сказать, что всё написанное реально работает.
Бессовестный
думаю попробовать на днях, подсказывали об этом).. но мало ли не поможет
ternovnik
хуже точно не будет
Это не очень хорошо, во всяком случае если 4 - это настоящие 4, измеренные манометром, а не ляометром Smile. При таком давлении будет перелив и связанная с ним потеря мощи, плюс добавятся топливные коррекции, которые в тазореализации работают сильно трансанально.
Поэтому ответ на вопрос
Куда копаем дальше?
напрашивается как бы сам собой.
Не трать время зря, это из серии качать шины азотом.
МаксимS
Во первых - доработка обратимая. За 15 мин возвращаешь все в исходное Smile
Читаешь комменты по обеим ссылкам, там (за почти год) их не мало, порядка 15 страниц. И в подавляющем большинстве - положительные и результативные.
Отбираешь отзывы от владельцев 2110-12 (без разницы с какой версией ЭСУД, модулем, сдвоенной катушкой либо ИКЗ) - Калино- и Приоро- воды не в счет, там все намного лучше в стоке.
Ну или продолжаешь сомневаться, слушая местных "диванных эХспертов" с весьма скудными и недалекими познаниями в электротехнике/ электронике - о бесполезности и бестолковости этой доработки.
Такие и на Драйве есть... facepalm
На Драйве, кто очень хотел подтвердить либо опровергнуть описанный подход - просто провел самостоятельно аналогичные измерения и доработки и поделился своими доводами, выводами и картинками с промерами, за что им огромное спасибо.
На текущий момент сам на 6 машинках выполнил данную доработку - все довольны!
Для 2110-12 картина однозначная. Как и результат. Особенно для использующих ГБО.
И отзывы начинаются с одного и того же - вернулась динамика, исчезли подергивания, немного подросла тяга на низах - не твой "букет" проблем? Smile Smile Smile
ternovnik
Повторюсь, результаты от доработки есть. Первое, что почувствовал, это двиг заработал тише и как бы плавнее. и пока не привык, то поначалу машина от меня "убегала", т.е. на газ жму как прежде, а она разгоняется порезвее.
У Бессовестный где-то охеренный подсос, раз мотор не глохнет с заткнутой гофрой. Чо тут мудрить то!? wwow
Конденсаторы тут не помогут. Wink
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
-Viewer- писал(а):
Это не очень хорошо, во всяком случае если 4 - это настоящие 4, измеренные манометром, а не ляометром . При таком давлении будет перелив и связанная с ним потеря мощи, плюс добавятся топливные коррекции, которые в тазореализации работают сильно трансанально.
Дык для безобратошной рампы 4 - это вродь самое то, не?
МаксимS
Так оно и есть!
3.8-4.2 для 21124 движка и рампы без обратки. В мурзилке прописано. В некоторых источниках формулировка - "не менее 3.8"
РДТ идеальных не бывает! Smile А разброс ЭБУ подкорректирует в процессе...
ternovnik
Что делал бы я при непонятном поведении двигателя в первую очередь: эл. диагностика, замер копрессии в цилиндрах и давления топлива, дымогенератор.
Исправный РДТ выдаёт ровно 3,8 с очень незначительным (0,2 - 0,3) разбросом. И любые отличия - уже повод призадуматься Smile. Оно ж ведь как может быть: сейчас 4, а на ямке тряхнёт - уже 5,5, на другой яме тряхнёт 3,2.
Tom_as
ну у меня на 21124 - 4 атм, причем стабильно, под нагрузкой, и при сбросе газа, набирает при включении зажигания и стрелка замирает. Насос родной (чай 9 лет ему), этой зимой после заправки Noname (выбора не было) пищал как собака женского рода, 200 км меня мучал. После этого все норм, проверил давление - четвертка.
Если ты "в диагностике" откроешь карту топливных коррекций - увидишь, что они "свёрнуты в минус" (если прошивка заводская). При обычном движении разницы почти нет, она будет выражаться например при холодном запуске, или в скорости набора оборотов, или в невозможности достичь паспортной мощности и пр. Плюс от прошивки зависит, если например, выкатывать - то глубоко пофигу, 3,8, 4 или 6,5 Smile.
Tom_as
Ну ХЗ, набирает норм едет норм, больше 140 не езжу без необходимости, но запас еще есть. Если речь про движение в пробке, то по мне все от сцепы больше зависит. В июне буду ТО делать, приколю ребят посмотреть карты топливной коррекции...
Бессовестный
этим манометром измеряю шины всегда. проверял, сравнивал - не врёт, точен. НУ про 4 атм. тоже где-то слышал, что это норм. По-крайней мере стало лучше, появилась тяга на самих низах и расход заметно уменьшился! Но всё-равно от 2 до 3тыс. оборотов разгона ровного нет, вялость какая-то(
Вчера выкручивал свечки, они без нагаров. Но вкрутил старые, с которыми авто отл. ездила. Разница отсутствует. Свечи значит норм.
Проверял тестером икз. Везде норм, 0,5-0,7 Ом. Вторичную не проверял.
Поставил кондюки вчера, да простит меня МаксимS, ничего не изменилась. Не в лучшую, не в худшую сторону.
Машина ВСЕГДА ездила, как сейчас - вяленько. НО! недавно рвала из под себя! 2 недели радовался и снова стала обычной. Компрессию, если только, для себя замерить, но не в ней дело. Да и давление замерили.. А ежели у меня по словам -Viewer- перелив, то может надо поменять РГТ?? Но если б перелив, то расход бы вырос, нет?
facepalm
Крамольные вещи вещаете, гражданин. Не может такого быть! lol1
Великая конденсаторная идея неистребима и "обрастает" всё новыми облапошенными последователями. facepalm
lol1 lol1 lol1
нормальные герои всегда идут через Ново-Ебуново. supercool
Страница 3 из 12
