SDRIVER
Авто: К-701
Полетел датчик давления масла на Ламбо
лампочка горит постоянно красным, говорят от БМВ подходит. Где теперь искать? Под заказ или такие вещи в автомагазинах должны быть в наличии?
Последний раз редактировалось: SDRIVER (03 Май 2016 09:53), всего редактировалось 2 раз(а)
SDRIVER
Авто: К-701
Хотел от Приоры поставить, не подходит по резьбе
Зyбиловод писал(а):чопик вбей
из огурца?
SDRIVER
Авто: К-701
А как давление контролировать? Это датчик аварийного давления масла, придется переточить Приоровский
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Волговский может подойти.
SDRIVER
Авто: К-701
Зажигание включаешь, лампа горит. Заводишь, а она не гаснет. Хотя комп говорит что все Ок.
Датчик вывернул думал может заклинил, иголкой нажимается нормально. А работать на двигателе не хочет
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Яков_Лещ писал(а):Волговский может подойти.
Сказали от БМВ подходит. На Волгу подходит от БМВ? У жигулевского резьбовая часть больше
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
SDRIVER писал(а):И Ламборджини ломаются
Поправь название темы - Ламборгини, а не Ламборжини.
Яков_Лещ
SDRIVER, как-то так:
Серго К.
SDRIVER
Повнимательнее
SDRIVER
Авто: К-701
Яков_Лещ писал(а):SDRIVER, как-то так:
Под датчик аварийный написано штуцер 2103. Значит жигулевский там датчик
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Серго К. писал(а):SDRIVER
Повнимательнее
Правильно если написать то Ломбардини
Цитата: двигатели Lombardini (Италия)
Компания Lombardini является одним из мировых лидеров в
производстве высокотехнологичных дизельных двигателей,
устанавливаемых на самое различное оборудование, в том числе и на
лучшие электростанции многих известных мировых брендов.
Серго К.
SDRIVER писал(а):Правильно если написать то Ломбардини
Lamborghini - [gh]=г
www.lombardinigroup.it
Аааа, вон оно что!
Яков_Лещ
SDRIVER, погоди, а отказал-то у тебя какой, основной, или аварийный?
SDRIVER
Авто: К-701
Ну так где и как запчасти на ино искать? Аварийный датчик давления масла от БМВ надо. На жигуль пошел в любой магаз и купил. А на ино как, такая мелочевка в наличии или только под заказ?
*Kostik*
Авто: А4
SDRIVER
На таком?
SDRIVER
Авто: К-701
Яков_Лещ писал(а):SDRIVER, погоди, а отказал-то у тебя какой, основной, или аварийный?
Не работает аварийный датчик
*Kostik* писал(а):SDRIVER
На таком?
почти
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
SDRIVER писал(а):Хотел от Приоры поставить, не подходит по резьбе
Нареж резьбу мечиком первый номер.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Ламбо - бмв - ханпрайс итого 250р
Можно от приоры через переходник или пакли подмотай в резьбу
rover
Ушлый вангер
Пакли нельзя. Лучше тогда заказать ввертыш, с штуцером, а на другом конце шланчика хоть что ставь, хоть гребенку на 20 датчиков под свой размер
SDRIVER
Авто: К-701
maxFZ20 писал(а):Можно от приоры через переходник или пакли подмотай в резьбу
От приоры размер больше, а не меньше. Там не подматывать, там точить надо поменьше
Тс троллит или про. Токарей ниче не слышал
За 500-1000 р в любой датчик выточат.берешь неисправный- с него токарь резьбу померит.и нужный- выход с футорки сделает.и бабло
Не ну если безруких хом потроллить
то да- надо пожалиться
SDRIVER
Авто: К-701
Выточить проблем нет, у меня станок токарный есть. Но я колхозить не очень люблю, люблю все по заводскому
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
SDRIVER писал(а):Выточить проблем нет, у меня станок токарный есть. Но я колхозить не очень люблю, люблю все по заводскому
купишь ты этот датчик от бнв, он у тебя лет через пять накроется. опять искать. а Жигулёвских датчиков можно в ближайшем магазе за 100 рублей килограмм купить. из килограмма все равно пару рабочих попадется. точи переход.
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
с чего вы взяли что жигулёвский подходит на ламбо? Там же не движок от жигулей, характеристики у дадчика другие!
