maxFZ20
Душевое помещение -часть дачной бытовки. Стены вагонка. Бак на крыше. Поддон. Что еще доделывать? Стены, вентиляция
wasd
Осиновой вагонкой supercool
afil
Т.е.душ летний? Если дешево и быстро - пластиковыми панелями, лично я пришил осб панели и на них жидкими гвоздями приклеил плитку. Но я делал душевой уголок в строительном исполнении (т.е. купил отдельно поддон и стекла на две стороны, две другие стороны - плитка, ну и душевая стойка. В итоге кабина 110х110 см обошлась мне где-то в 45 т.р. прошлым летом с нормальными стеклами и арматурой. Готовые кабины такого размера стоили как чугунный мост и имели кучу ненужного барахла (радио, массаж и т.п.)
wasd писал(а):
Осиновой вагонкой
уж лучше чугунный мост купить
hehe
maxFZ20
Апнем. Еще варианты какие есть?
rover
Все дерево чернеет.
Можно пластиком обшить, стеновыми панелями. Под них только или рубероид, или вообще ничего, с зазором, чтоб выветривалось. Будут всякие букашки там жить, периодично их травишь химией
AND517
совсем бюджетно сотовый поликарбонат. тыщи в две с небольшим уложишься. или пластиковые панели.
maxFZ20
AND517
rover
Спасиб. Карбонат интересен тем что без швов
Так же на рейки чтоб под ним "дышало"?
rover
Что-то я х.з. что там за тыщи в две, когда себе считал на мелкий навесик 4х5 метров, вышло около 6000, а по факту 8-й самый дешманский вышел 10600 + доставка
Сейчас таких цен нету. Раньше еще года два назад даже профтруба, пропилен, профлист, карбонат считались самыми уепищными, потому что типа для бедняков, потому что типа дешево на большой метраж. Сейчас нафиг-афиг, цены там подскочили и нет такого чтобы типа "купил кучу и собрал за копейки"
Да и крепить как его, все равно насквозь, будут саморезы торчать. Углы явно не ровные, 1:1 не состыкует, как его клеить по углам?
Я за стеновые панели, можно светленькие взять, не так мрачно, и очень надолго хватит. Самая дешевая пароизоляция, это прямо под стеновые панели пару слоев полиэтиленовой пленки, но лучше рубероид. Крепить на горизонтальные рейки. Если утеплять, пожалуйста, но тогда утеплитель с обоих сторон прокладывать пароизоляцией, дышащим слоем наружу, если наружные стены не из досок, то сделать отверстия немного, чтоб дышал и не попадал талый снег/дождь
