Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
В общем, мне тут надо к воскресенью ВРУ замутить на участок.
Электрик сказал, что готовь овер 10к за работу.
Ухи чтоли поел? Придётся самому...
Итак, нужен самый минимум, а именно:
1 Счётчик Нева трёхфазный
2 Автомат (на сколько??? 25? 32? А) - 2 шт (до и после)
3 Щиток типа ящик (какой самый тру ящик смотреть?)
4 Шина нуля
5 шина РЕ
Что ещё нужно?
Каким проводом разводить? Сколько метров брать?
Крепёж в комплекте к ящику идёт или всякие саморезы брать отдельно? Какие?
Последний раз редактировалось: Бамбук (06 Май 2016 15:53), всего редактировалось 1 раз
Санёг
Ну если электрик ухи поел, а ты задаёшь такие странные вопросы, типа какой автомат брать, это наводит на некоторые мысли
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Санёг писал(а):Ну если электрик ухи поел, а ты задаёшь такие странные вопросы, типа какой автомат брать, это наводит на некоторые мысли
Да уж. Лучше заплатить электрику.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Бамбук писал(а):Сколько метров брать?
Вопрос на 5 баллов.
Бамбук
del
Последний раз редактировалось: Бамбук (06 Апреля 2016 13:04), всего редактировалось 1 раз
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Бамбук
А эти самые ТУ, которые ты выполнять собрался, что говорят?
Бамбук
del
Последний раз редактировалось: Бамбук (06 Апреля 2016 13:05), всего редактировалось 1 раз
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Hjman писал(а):А эти самые ТУ, которые ты выполнять собрался, что говорят?
В них отпускаемая мощность прописана. На основе ее по току выбирается вводной автомат. Вообще выполняется схема учета и согласовывается в СО, на комиссии по приемке предъявляется. Так вообще при 15 кВт, напряжении 380 ток 23,7 А, при косинусе 0.96 для ж/д с отоплением на природном газе. Достаточно 25 А. А 32 А это как при приемке сетевая смотрит, но, как тебя "любят" там, лучше не наглеть.
Бамбук писал(а):Мне отвечают, что это должен делать квалифицированный электрик.
Правильно отвечают.
maclein
Сходи к соседям посмотри
Бамбук
del
Hjman
Бамбук
Там регистрацию требуют чтоб картинки смотреть.
И кстати на основании ТУ вроде как проект нужно делать. Дык проект то сделан и утвержден?
Я пока с электричеством не связывался в деревне, на основании своей эпопеи с газом рассуждаю. Когда квартиру купил, так там застройщик и закон требовал чтоб и проект и его реализацию делали только специально обученные люди, то бишь с лицензией. А после того как всё сделаешь еще и лабораторию требовалось вызывать. Потом правда всё это отменили.
Бамбук
del
SLAVA 932
Бамбук писал(а):2 Автомат (на сколько??? 25? 32? А) - 2 шт (до и после)
До счетчика автомат, после - можно выключатель нагрузки поставить (ВН). Он нужен по сути для того, чтобы тебе концы вывести на него из-под пломбируемой крышки счетчика.
Верх щита учета на высоте 1,8 м от уровня земли или пола. Степень защиты щита IP54. про контур заземления напоминаю. И узел ввода за тобой (ты хоть усрись, доказывая, что тебе СО обязана его сделать
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Hjman писал(а):И кстати на основании ТУ вроде как проект нужно делать. Дык проект то сделан и утвержден?
Наше доброе правительство на жилые дома не выше 2-х этажей проекты отменило. Но нужна схема учета, которую рисует сам заявитель. В данном случае заявитель говнистый, считает, что за его 550 р. ему все по-жизни должны
Extreme
Бамбук писал(а):10к за работу.
нормальный ценник, куле ты опу морщишь
Добавлено спустя 52 секунды:
потом после таких бамбуков нормальным электрикам всё переделывать придётся
SLAVA 932
А вообще, чую, шоу начинается. Сейчас нашего говнистого заявителя повозит сетевая организация мордой по земле при приемке
Extreme
Бамбук писал(а):Я отвечаю, что я как раз такой. Так 25 или 32?
лучше бы ты со школой судился
Добавлено спустя 2 минуты:
до и после чего? счётчика? а зачем тебе после счётчика автомат если до стоит?
Бамбук
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Extreme писал(а): а зачем тебе после счётчика автомат если до стоит?
Защита счетчика
Бамбук
del
SLAVA 932
Mitiok писал(а):Защита счетчика
От чего? Ток-то идет со стороны ВЛ-0.4, а не со стороны нагрузки
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Бамбук писал(а):И самый дешёвый вариант - ещё автомат.
Выключатель нагрузки - ВН. Иначе если автомат, то он по селективности защиты должен быть 20 А. Зачем это надо?
Бамбук
del
Последний раз редактировалось: Бамбук (06 Апреля 2016 13:08), всего редактировалось 1 раз
SLAVA 932
Бамбук писал(а):Ну а будет 25 А. Что-то нарушено?
25 у тебя вводной. Следующий за ним должен быть меньшего номинала
для того, чтобы отрабатывали не все автоматы сразу, а ближайший к точке КЗ
Бамбук
del
Последний раз редактировалось: Бамбук (06 Апреля 2016 13:06), всего редактировалось 1 раз
SLAVA 932 писал(а):А вообще, чую, шоу начинается. Сейчас нашего говнистого заявителя повозит сетевая организация мордой по земле при приемке
SLAVA 932
Бамбук писал(а):Ладно, понятно, никто ничо не знает по делу.
Если мнение не совпадает с твоим, значит, оно неправильное
Бамбук
Так, по методу Ковбоя, весь флуд удалил, где мог.
Принимаются советы по сабжу. Какой Тру-ящик взять, хватит ли 1 м провода. Сечение 6мм*мм пойдёт?
Последний раз редактировалось: Бамбук (06 Апреля 2016 13:07), всего редактировалось 1 раз
