Делаю машинку для нарезки штроб в стяжке. Цель - теплые полы. Конструктив машинки простой: на основание типа салазок будет установлена болгарка, на вал которой надето два диска. Далее П-образная ручка. Диски закроются кожухом. В общем получится гибрид паркетки и тележковой газонокосилки.
Возник вопрос с отводом пыли. Представляю себе два варианта:
1) на машинке будет установлена воздуходувка, которая будет отсасывать воздух с пылью из рабочей зоны и через гофрированный шланг (типа пылесосного) отводиться на улицу. Из минусов вижу то, что вся улица будет в пыли (ветер и дождь в подмогу) и может не хватить производительности воздуходувки.
2) покупается строительный пылесос и через тот же шланг происходит отсос, но уже с утилизацией. Из минусов вижу то, что во-первых дорого (пылесос), во-вторых - часто прочищать фильтр.
У кого какие конструктивные мысли?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
а не думал воду брызгать в зону пилений
из плюсов нет пыли и охлаждение, из минусов грязь
Работа будет на втором этаже. Первый уже жилой. Воду с пылью (т.е. грязь) все равно нужно отводить.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Вова Длинный писал(а):Работа будет на втором этаже. Первый уже жилой. Воду с пылью (т.е. грязь) все равно нужно отводить.
вот и написал что это минус
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Пыль убьет мотор воздуходувки. Собирай ее в мешок пылесоса.
Сбивай стяжку скорее, а то от штробления она сама развалится.
Вова Длинный писал(а):конструктивные мысли?
не нужна тебе такая машина Вовка
Ludvig
Так вроде конструкция ветродувок такова, что пыль с мотором не контактирует.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Хорошо,что я не энженер, атоб
чонить на3,14здел
Шульц
Главврач
А зачем на втором этаже тёплые полы? Я, например, не собираюсь - только на первом.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Вова Длинный писал(а):Конструктив машинки простой: на основание типа салазок будет установлена болгарка, на вал которой надето два диска. Далее П-образная ручка. Диски закроются кожухом.
Штроборез так и устроен, есть промышленные образцы. Может, проще в аренду взять?
Вова Длинный писал(а): покупается строительный пылесос
Берешь бытовой пылесос со сменными мешками для пыли, упаковку-другую мешков синтетических (они крепче бумажных). Может, у кого знакомых есть.
DNKDNK
Второй этаж кремля? Или поменьше?
То ли Страшила Мудрый, то ли Мудрила Страшный
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Вова Длинный писал(а):Делаю машинку для нарезки штроб в стяжке. Цель - теплые полы. Конструктив машинки простой: на основание типа салазок будет установлена болгарка, на вал которой надето два диска. Далее П-образная ручка. Диски закроются кожухом.
Говно ты, а не инженер.
Двумя дисками на одном шпинделе ты нарежешь всего-лишь два прямоугольных паза, причем весьма узких в плане.
Штроба у тебя получится когда ты материал выберешь между этими пазами.
А вообще тебе правильно посоветовали постом выше - проще сбить эту говностяжку, уложить трубы и залить новой, чем все это пилить способами, в которых ты вообще не разбираешься.
Шульц писал(а):Вова Длинный писал(а):Работа будет на втором этаже. Первый уже жилой. Воду с пылью (т.е. грязь) все равно нужно отводить.
а где спать пьяным изволите?
Шульц
Главврач
На первом -там и тёплые полы как раз..
Ludvig
Вова Длинный, кароче. Сбивай стяжку, поинтересуйся что такое террасная доска в сечении и ни в чем себе не отказывай.
zett писал(а):Двумя дисками на одном шпинделе ты нарежешь всего-лишь два прямоугольных паза, причем весьма узких в плане.
Иногда лучше жевать, чем говорить (с)
Kuba
Вова Длинный
может лучше ИК подогрев и магнит на счетчик
Ludvig
Пилять, зае...ли вы.
Там стяжка от 50 до 80 мм. И площадь квадратов стодвадцать. А теперь хотя бы подумай, куда мне девать то, что собью. Это тебе не в хрущевке в сортире теплый пол сделать.
Kuba
Вова Длинный писал(а):Ludvig
дыры в заборе заделаешь
Клаssик писал(а):Берешь бытовой пылесос со сменными мешками для пыли, упаковку-другую мешков синтетических (они крепче бумажных). Может, у кого знакомых есть.
Ты вообще представляешь количество пыли, которое образуется? Там строительный пылесос может загнуться.
Для примера: при прорезке вертикальных штроб (под трубы и проводку) и пользовался противогазом для защиты глаз и дыхательных путей. Так вот бачок противогаза забивался при проходе алмазным диском всего-навсего 3-х погонных метров штукатурки. Потом продувал его, снова надевал и проходил второй раз.
Kuba
Вова Длинный
а так как инжанер инжанеру скажу-тока больные на голову инжанеры сначала льют стяжку а потом мудрят теплый пол
zett
Вова Длинный писал(а):zett писал(а):Двумя дисками на одном шпинделе ты нарежешь всего-лишь два прямоугольных паза, причем весьма узких в плане.
Ты ебанько штоле?
На тебе, жуй.
Набери в гугле штроборез и можешь дальше эффективно импортозамещать.
Kuba
Шульц
Главврач
chykas писал(а):Вова Длинный
А дважды больные - мудрят тёплый пол на втором этаже да ещё и на родине Южных слонов, где зимой не ниже +5...
