prok
Авто: 21099, 2115i
ВАЗ 2115i 2004г. 1.5 8кл. Bosch 7.9.7
Настало лето, появилась проблема.
Ехал с дачи, попал в пробку. При нагреве двигателя до 100 гр. (вентилятор включился) началась странная вибрация, загорелся чек и авто заглохло. Попытки завести успеха не имели. Откатил на обочину, открыл капот. После того, как двигло остыло до 90 гр., авто завелось без проблем. Как учили, включил печку на максимум (на улице +25), и доехал без проблем. Поменял свечи, провода, МЗ. Да, при нагреве двигателя где-то до 98 гр. (до включения карлсона), появляется тихий глухой стук в такт работы. В чем может быть проблема?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Запиши звук и выложи, стуков бывает несколько, опасных и нет.
Рена
100C не страшно.
То что не завелась на горячую - у меня тоже бывает, со второго или 3-го раза.
Надо выяснить что за ошибка вываливается.
