Dimasik099
Авто: Ваз 21099
Была проблема показывал меньше чем на деле и порой вообще падал в нули и загоралась лампа. Но иногда показывал верно
Поменял датчик проблема осталась.
Масса которая идёт и на насос и на датчик прикручена хорошо. И масса на бак тоже есть.
В чём собственно проблема то? Единственно есть скрутка провода на датчик(розовый который как раз на датчик), но там тоже всё норм Да и не могут из за неё так скакать показания
Тест приборки показал всё в норме.
До того как вставить в бак проверил, пустой и полный бак показывает верно
ДюКЧ
это признак оригинальности фирменного вазовского ДУТа. я забил! вообще, если по уму, для адекватной работы в баке нужен стакан под ДУТ с маленькой дырочкой, ибо уровень в плоском баке понятие относительное. тем более в движении.
