Z
Всем привет. Забарахлил маршрутный после подсоединения АКБ. Разобрал осмотреть визуально. Все ровно, кроме одного места. На фото. Это нормальное положение дел или так быть не должно. С обратной стороны 2 таких же, только припаяны ровно.
Спасибо.
hakim11
пайка как пайка...по разному бюбывает деталюхти стоят а вот ниже резюков я бы дорожку прозвонил
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Пайка - как пайка, в т.н. "чёрных ящиках" российских военных самолётов такая же пайка.
Z
Я имею ввиду, что у низ с одной стороны припой (контакт) общий. Дорожка под ними в канифоли. Фото не чем было больше делать, кроме телефона. Но я попробую!
Tymur
Яков_Лещ писал(а):Пайка - как пайка, в т.н. "чёрных ящиках" российских военных самолётов такая же пайка.
х.там.
в них деталюшки раз в 50 покрупнее и вместо дорожек на плате, провода, лаком залитые
Яков_Лещ
Z, вместо одного резистора - припаяли два, может быть такое?
Z
С обратной стороны такие же 2, только ножки не спаяны. Вот я и решил спросить более сведущих коллег.
Tymur
Яков_Лещ писал(а):Z, вместо одного резистора - припаяли два, может быть такое?
так задумано. резисторы тут вообще побоку, причина не в этом. тем более пофиг как они криво-ровно припаяны- на закон Ома это не влияет
hakim11
мульиметр в руки и звони цепи..я криминала не вижу
Tymur
Хаким дело говорит, че та с дорожками там ужаснах, маршрутник че, в воде лежал? всю плату можешь сфоткать?
Z
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Z писал(а):Я имею ввиду, что у низ с одной стороны припой (контакт) общий. Дорожка под ними в канифоли. Фото не чем было больше делать, кроме телефона. Но я попробую!
Нормально, там во первых видно, что общая. Во вторых они смд, возможно спарили оба, чтобы меньше грелись.
Смд если надо, иди сразу в ремонт сотовых телефонов. Я искал шунтовый стабилизатор смд, весь город обьехал, нету. Потом в ремонт сотовых зашел, пацан за 5 минут выпаял феном, с какой-то левой платы выдернул и вставил. Только на 6 вольт нашлось, да пофиг. Отдал 100 руб
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Канифоль отмывается спиртом + зубная щетка. Посмотри эти кругляшки и дорожку внизу слева, по моему разрыв. Прежде чем лазить по плате. она моется спиртом с щеткой, затем с увеличительным смотришь дорожки и элементы на прострелы, если смд паленый, то сразу видно, точка сверху у него как вуоканчик. Это называется визуальный осмотр. Потом уже колдуешь дальше, если следов нет. Но думаю найти можно и визуально
Tymur
rover
у нас в радиодеталях, в магазинчике на пролетарской, видел обьяву что в продаже имеются смд детали, так что в следующий раз и у них смотри если понадобится
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
параллельное соединение двух резисторов по 680 Ом - в итоге 340 Ом, в нормальных
рядах такого номинала нету (330 или 360) вот и притулили, а может запас по мощности нужен, а с местом напряг.
rover
Ушлый вангер
Tymur писал(а):rover
Нету у них. Смд деталей невероятное количество видов. А под заказ в ультра плюс я и сам могу заказать. Все просто, такие детали идут от поставщиков сотовых радиодеталей
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Эта либо лютый кетай либо импортозамещение.По сути если у СМД резисторов нет замыкания обоих электродов(если так не предусмотрино трассировкой проводников)-начхать и забыть.
И не надо самому ничо перепаивать ибо можно обжечься.
hakim11
svarnoi писал(а):Эта либо лютый кетай либо импортозамещение.По сути если у СМД резисторов нет замыкания обоих электродов(если так не предусмотрино трассировкой проводников)-начхать и забыть.
если опыта нет-да..а так всё меняется...25-35 ваттным паяльником даже
