mayax
Известная многим проблема: Сорвалась резьба в гбц которая держала шпильку ролика грм. Все нарезал под ремонтную шпильку м12. После прохождения вторым метчиком, новая шпилька уж очень легко закручивается и откручивается.. Стоит ли при финишном закручивании намазать каким клеем или герметиком? Просто боюсь при последующим снятии ролика будет откручиваться не гайка а шпилька с гайкой.
Fray98rus
фиксатором резьбы намажь.
ДюКЧ
если
может не так уж все и критично, тогда и фиксатор пойдет.
если косяк, то либ метчик был говеный, либ у шпильки резьба, либ резчик криворукий. предпочтительнее второй вариант - взять другую шпильку и нормально закрутить. в остальных придется умолять токаря сделать резьбу шпильки чутка больше, чтоб вошла с натягом.
mayax
ДюКЧ писал(а):
если
шпилька держится крепко, просто закручивается как бы "идеально" плавно.. и хотелось бы что бы потуже сидела
Ведерко с болтами
на сколько в голову вкручивается часть шпильки? на 2см?
mayax
Скорее полтора, а может и два, но не больше, сейчас не измерить
ДюКЧ
уже закрутил? затянул хорошо? ну и забудь!
