Страница 4 из 9
Alexey00000 писал(а):
именно за циклы 3-4 раза я писал за термостат.
Какие нафиг у термоса могут быть "циклы",если он как откроется при 85-ти,так и остается ОТКРЫТЫМ !!!,
лишь незначительно меняя свою пропускную способность,на все время,пока мотор работает!
на проверку он шарик
Да хоть Бобик. Smile
Alexey00000
датчик на приборку
Подскажи, пожалуйста где находится датчик на приборку? Под патрубком-коротышом, который между двигателем и термостатом? А если точнее, то под ДТОЖем?
Да - на правом торце ГБЦ (если спереди машины встать).Вот с него клемму сняли:
Alexey00000
Все понял спасибо огромное завтра вечером выложу результаты
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Точно, блин. ведь не закрывается пока машина не остынет.
На счет "шарика"))))Я имел ввиду шарит hehe
Насчет "шарика"))))Я имел ввиду шарит
Я это сразу понял,просто решил пошутить чуток. Wink
Alexey00000
омметр при этом должен показать 170-185 Ом.
Итак. Замерял сегодня сопротивление у двух датчиков они получились космическими, если сравнивать с теми показателями, которые были указаны выше. Проверяли двумя приборами наверняка. Купил датчики новые. Поставил. И как то поздновато открывается термостат. Его тоже под замену.
Даже новый антифриз. Покатался вроде все так всегда. Вентилятор срабатывает на 105 градусах. Спадает температура до 96 примерно. Нижний кипяток. Вроде все норм. Я думал будет лучше. Уже вся система новая. Осталось только помпу поменять и прокладку ГБЦ это как вариант. Больше и мысли даже нет что можно еще сделать. Пока не лезет на красную зону.
У меня еще два вопроса осталось:
1. Когда завелся на холодную обороты стали 1200 а были раньше 1800. Это норма или чет надо менять.
2. Бывает это раз через 50 раз:Включаешь зажигание поворачиваешь ключ и все тухнет как будто сел аккум. Это в замке проблема?
Сколько Ом при 100 град.?
Надеюсь не забыл их перед установкой также в кипятке померить?
Правильную температуру только БК или диагностика скажет.
Твои цифры не показатель.
Ну если заняться больше нЕчем,то поменяй. Smile
Это зависит от исходной температуры двигателя.
а были раньше 1800.
Потому и были 1800,что ДТОЖ был неисправен и давал летом на мозги сигнал,что двигатель проморожен до минус 20 градусов.
Смотря что ВСЁ?
Маловероятно,что виноват замок.
Это повреждение ищется пробником в тот момент,когда оно есть.
Alexey00000
На вентилятор 270 на приборку 320.
блиииииин, я не подумал об этом.... facepalm
Смотря что ВСЁ?
НАпример, включил зажигание, загорелись масленка аккумулятор чек и лампочка тормозов , поворачиваешь ключ и все потухло. потом возвращаешь ключ на место повторяешь процедуру и все ок. Это очень редко но все же
А ты в своем мультиметре уверен?
Проверял его?
Ну я же тебе еще на предыдущей странице писАл:
"А ты уверен,что купишь исправные?"
Ну вот купил,а проверять кто за тебя их будет?К сожалению у нас новое - НЕ значит исправное!!!
В смысле поворачиваешь на "Стартер",а он сам включается?
Причин этого может быть несколько,в том числе и замок.
Спиди Гоньсчег
у тебя всё в норме . ..
чё ты лечишь , не пойму ? supercool
если не нравицца температура срабатывания правь её в прошивке или через бк.
многие так и делают. а ты чёт с бубном пляшешь Smile
Alexey00000
Да повернул раз ключ загорелись лампочки повернул крутить стартером тухнут лампочки и тишина как будто повернул ключ без аккумулятора. А на счет проверки тестера своего это не делал. Как то блин вообще через задницу. Проверяли рабочий датчик на фольц. Тестера работает исправно.
Спиди Гоньсчег
Проверял его?
Сань , ты чела до нервного срыва хочешь довести ? pst
Alexey00000
pst
Спиди Гоньсчег
силовая масса(или плюс) где-то окислена или на самой клемме акб.
Alexey00000
А где то этотхотябы приблизительно хде? От сих до сих?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А понял , сорри торможу
Проверь ОБЕ клеммы на АКБ.Могли окислиться и пропадать контакт при включении большой нагрузки (стартера).
Лучше сделай.
Померь любой постоянный резистор номиналом от 100 Ом до 2 кОм.
Alexey00000
Хорошо. Спасибо
mar082
Здравствуйте.Помогите пожалуйста решить проблему.Авто ваз 2115 2008 г.Рабочая температура летом на трассе всегда была 90-92 градуса,месяц назад зашумела помпа, поменял помпу вместе с ремнем грм и роликом, после замены обратил внимание что рабочая температура на трассе стала 96 градусов,редко опускается до 95.Подскажите это нормально? или помпа бракованная попалась?
TDream
mar082
А при смене помпы зазор крыльчатка-блок выставлялся?
Sergakov
Летняя эпидемия машины начали греться неожиданно! facepalm
Естественное старение, окисляются металлы и контакты, особенно в межсезонье это заметно. Можно конечно из-за некритичных 5 градусов помучить помпу и кучу датчиков, заменить бензин и т.д.. Основной показатель это сколько раз сработает вентилятор в день при одинаковых условиях.
Балует людей БК, в иномарках датчик температуры убрали даже, чтобы не смущать народ.
mar082
TDream писал(а):
mar082
Честно говоря не знаю, но менял ее проверенный мастер
Спиди Гоньсчег
толстые провода от акб к стартеру.(провод массы к гбц)
Alexey00000
Понял ,проверю, спасибо
Зато там сделаны сигнализаторы,вплоть до звукового,чрезмерного нагрева двигателя. Good
По БК?
Alexey00000
Подскажите, пожалуйста, как называется патрубок, который идет от гофры воздушного фильтра (пластиковая гофра. Не картон с фольгой) к двигателю. Хочу поменять - промаслен с краю.
Страница 4 из 9
