spasatel
Добрый день течёт лобовое из-под резинки ВАЗ 2112 как можно сделать?
Pavlusha
найти зазор промазать герметиком. все.
неужели это сложно догадаться
gans397
Смотря как течет. Если старая вклейка косячная то переклейка.
spasatel
Лобовое сделал теперь нашёл в багажнике в левом кормашке вода, уплотнитель новый откуда может быть?
s-nt
клапана в бампере
SAM34
Еще как вариант - задние треугольники (стекла) плохо проклеены. Снять обшивки пластик внутри, ковры, снаружи лить со шланга и смотреть, откуда потечет
spasatel
Спасибо буду смотреть
max9000
через задние фонари тоже может
Logis
Заглушка в арке заднего колеса ведет в нишу между крылом и аркой, смотреть по оси колеса внутри арки. Сразу и не догадаться о ее наличии. Чем оправдано ее там присутствие тоже не совсем понятно, ибо задуть антикоррозиику можно из багажника.
Gregr
От таких болячек хорошая вещь - герметик затекающий Good
