На 5 тыщ милиампер.зарядил- а от него мобилу или планш можно заряжать.
Ну я значит попробовал- до упора его зарядил и воткнул в свою мобилу 5.5''. На 24%
Сижу значит иногда чеез вайфай захожу в инет
Через 4 часа!! Теже 28%
Это норм или как?
Новый кстати прибор.подарок значит от работы всем сотрудникам
Аццкей Ездун
Так то 5 мА это очень мало... От 20 мА хватает один раз до 100% планшет зарядить 6 мА и смарт 2,3 мА два раза до 100%, на этом все...
Примерно половину емкости бери, она перейдет в полезный заряд, остальное потери... КПД низкий...
У тебя получается реально отдаст где-то 2,5 мА... Если у тебя емкость батареи 3 мА, то ты вообще ни разу смарт полностью от этого аккума не зарядишь, но какую-то часть энергии все равно получишь, что позволит смарту дольше проработать...
Еще там гнезда есть на разный ток... У меня от двадцатика есть гнезда на 1 А и на 2 А... Двумя амперами заряжается нормально и быстро как от розетки, а одним ампером примерно как от от порта USB компа - очень медленно... Если пользовацо прибором во время зарядки 1 ампером, то он может при этом даже не заряжаться, а просто медленнее разряжаться чем если бы не было аккумулятора...
Поэтому посмотри какой там у тебя ток выходной на гнезде...
А на работе понятно самую дешмань купили...
nestor
Тело можно заряжать. Но 5 это мало. Нужно хотя бы от 10. Но дарёному коню в зубы не смотрят. Для тела вполне пойдёт.
Нуемое pst короче ерунда.жене отдам.в машине норм зарядка
