Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
Бамбук писал(а):Медные уже не фунциклируют? Проржавели?
Медные не дружат с серой, которая присутствует в газе.
Идет химическая реакция со всеми вытекающими.
Поэтому лучше поменять на пластик.
poliman
Яков_Лещ писал(а):Бамбук писал(а):Vova 45 писал(а):В сервисе предложили поменять трубки с меди на пластик.
Или просто сервисники заработать хотят?
Небось, приехал с "давлением", а редуктор в норме. Дунули в магистраль, полетела из магистрали дрянь, но еле-еле. Замена на пластик, кто же теперь медь ставит?
есть такие
год назад интересовался
предлагали в стоке медь
а за доплату в 2-3 рубля - сменить на пластик
уроды
нашол место где ставят сразу пластик и был таков
На форуме 7 лет
медь потом в чермет здать
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
Номерной писал(а):Бамбук писал(а):Медные уже не фунциклируют? Проржавели?
Медные фунциклируют, но когда первый раз решил поменять фильтр на редукторе, то он был настолько забит, что уже даже газ не пропускал, Этой же гадостью забило и электро клапан подачи газа , а потом газ пошёл через мембрану которая связана с вакумной трубкой. Как я уже писал, в начале 20г сменил редуктор на новый, в августе ставил новый баллон и также менял фильтр. Забит был процентов на 70. По мултиклапану, на заборную трубку была надета медная трубка, при установке мультика в новый баллон, её гнули, подгибали и в итоге расшатали . Когда газа становилось мало происходил подсос газообразного газа а его не хватало для нормальной работы машины. датчик пищал, мол газ кончился. Одели кусок шланга, сказали теперь будет до дна выкачивать.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Vova 45
Это газ грязный и бочки с которых заправляешь,медные трубки тут не причем. Нужно просто фильтр грубой очистки менять через 10 т.км и тонкой
через 20 т.км и лучше сменить заправку на стационарную.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
neclassik писал(а):Vova 45
А на стационарной заправке газ не в бочках?
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
У меня сразу пластик поставили и даже не спрашивали медь или пластик.
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
Сейчас так и буду делать по фильтрам, а сменить заправку, у нас их всего 2 и обе как бы стационарные.
Газ поставлен на машину в 15г тогда у нас ставили только медь до пластика в те года ещё не доросли. Машину купил с установленным газовым оборудованием.
Косяки по газу вроде устранили сейчас буду контролировать расход.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Vova 45 писал(а):Газ поставлен на машину в 15г тогда у нас ставили только медь до пластика в те года ещё не доросли.
У меня на Хундае медь больше 12 лет стояла и все норм было.
Тебе еще можно магистраль продуть,если этого не делали конечно когда
меняли баллон и редуктор.
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
C 2015 года стоят медные трубки. Один раз заменил фильтр грубой очистки.
Один раз менял мембрану на редукторе.
Манался с настройками долго-долго, но сейчас прямо песня. Купил новые форсунки, но ставить не стал. Выкрутил давление в редукторе до упора в минус. Дальше не крутится. Всё. Но всё работает прямо суперски. Наверное, газ стал более дорогой и качественный.
Vova 45
Медь поездила 10 лет и ей нифига не случилось
На форуме 7 лет
Бамбук писал(а):C 2015 года стоят медные трубки. Один раз заменил фильтр грубой очистки.
таки где крутить надо в редукторе чтоб давление регулировать. редуктор омвл стоит.
Яков_Лещ
приорист писал(а):таки где крутить надо в редукторе
А надо?
Бамбук
приорист писал(а):таки где крутить надо в редукторе чтоб давление регулировать. редуктор омвл стоит.
Я в аляске крутил. Там прямо в середине чаши шестигранник на 5 чтоли.
А про омвл не в курсе, документацию смотри.
На форуме 7 лет
Яков_Лещ писал(а):
А надо?
надо попробовать покрутить, ато на газу затыки идут когда на педаль нажимаешь обычно в горку на второй скорости.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ок, надо поглядеть , в принципе наверно все примерно однотипные
TRAКTOR
Так вроде как диапазон давления рабочего 1,1-1,3 или нет?
Я ноутбук специально купил для регулировок газа. Давление по нему смотрю.
Яков_Лещ
приорист писал(а):Яков_Лещ писал(а):
А надо?
Какое давление сейчас?
neclassik
Авто: Рено Дастер
У тебя скорее всего Аляска-09,ток если крутить,то надо подключать ПО и смотреть,так лучше не трогать. Может тебе просто автокалибровку сделать и все пройдет или фильтр мож забит.
На форуме 7 лет
а хз надо комп подключать или к установщикам ехать.
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
neclassik писал(а):приорист
редуктор омвл. когда фильтр забивался просто с газа на бензин переключался как будто газ кончился.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
интересно до какого мороза пластик выдерживает, я медь переложил на пластик а ща вот чет задумался
neclassik
Авто: Рено Дастер
приорист писал(а):редуктор омвл. когда фильтр забивался просто с газа на бензин переключался как будто газ кончился.
ОМВЛ не значит ,что не Аляска-09
Аляску пихают на 99% авто,лучший редуктор в классе.
zmey999 писал(а):интересно до какого мороза пластик выдерживает, я медь переложил на пластик а ща вот чет задумался
А смысл работающюю медь менять было? Денег дуром
zmey999 писал(а): я медь переложил на пластик а ща вот чет задумался
В смысле медь переложил? У тебя же газ не давно поставили?
neclassik писал(а):Денег дуром
У богатых, свои причуды
zmey999
Suse писал(а):zmey999 писал(а): я медь переложил на пластик а ща вот чет задумался
склерозник чтоль - ч тогда когда форсуки переделывал и вентиляцию балона - все на пластик поменял
Добавлено спустя 46 секунд:
neclassik писал(а):приорист писал(а):редуктор омвл. когда фильтр забивался просто с газа на бензин переключался как будто газ кончился.
ты же сам орал то не так это не так - я и переделал по максимуму
neclassik
Авто: Рено Дастер
zmey999 писал(а):ты же сам орал то не так это не так - я и переделал по максимуму
Я помню баллон выносной установленный в багажник,а менять трубки
нет смысла,они вечные.
У нас 29,5 газ вообще нет смысла ставить,если конешь уже стоит,то да.
zmey999
neclassik писал(а):zmey999 писал(а):ты же сам орал то не так это не так - я и переделал по максимуму
у нас пока 25
я походу так возьму Весту на варике с такими ценами на газ и забью болт на газификацию
