neclassik писал(а):Я помню баллон выносной установленный в багажник,а менять трубки
нет смысла,они вечные.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
zmey999 писал(а):интересно до какого мороза пластик выдерживает
в теории до минус 40
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Suse писал(а):neclassik писал(а):Я помню баллон выносной установленный в багажник,а менять трубки
ех
neclassik
Авто: Рено Дастер
zmey999 писал(а):у нас пока 25 я походу так возьму Весту на варике с такими ценами на газ и забью болт на газификацию
Есть Веста CNG ща скидка 160 т.р на них,бери ее 18р метан стоит,а он
как 1,2 л бензина,т.е бензин получается по 16руб.
Ток она не едет,но за то дешево
и заправок мало
zmey999
neclassik писал(а):zmey999 писал(а):у нас пока 25 я походу так возьму Весту на варике с такими ценами на газ и забью болт на газификацию
уоз сдвигаешь и поедет -- уже проверено
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Suse писал(а):и заправок мало
У нас две, на наш город
zmey999
Назарчик грит целый квест заправиться метаном, сначало обзваниваешь затем в очереди стоишь
Z
zmey999 писал(а):neclassik писал(а):zmey999 писал(а):у нас пока 25 я походу так возьму Весту на варике с такими ценами на газ и забью болт на газификацию
если там заводское гбо то и прошивка должна быть с режимвми для метана.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
по трубкам. можно любые, но пластик оказывается чище, дешевле и не плющится от механических повреждений.
по фильтрам - алекс360 циклонного типа и все. разв в какое-то время сливать масло и менять вставку.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
приорист писал(а):Яков_Лещ писал(а):
А надо?
надо попробовать покрутить, ато на газу затыки идут когда на педаль нажимаешь обычно в горку на второй скорости.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Бамбук писал(а):
Я в аляске крутил. Там прямо в середине чаши шестигранник на 5 чтоли.
А про омвл не в курсе, документацию смотри.
ок, надо поглядеть , в принципе наверно все примерно однотипные
на глаз круить смысла никакого нет. только с ПО чтобы понимать что и зачем крутишь т.к. компенсации во многих программах выставляются исходя из знания давления и диапазанов его просадки.
zmey999
Z
нету, там решили что довпрыска хватит за глаза
На форуме 7 лет
neclassik писал(а):
ОМВЛ не значит ,что не Аляска-09
Аляску пихают на 99% авто,лучший редуктор в классе.
хз но там посредине трубка торчит а не шестигранник
neclassik
Авто: Рено Дастер
приорист писал(а):хз но там посредине трубка торчит а не шестигранник
Такой у тебя?
Если такой,то эта трубка по середине и есть винт регулировки и одновременно штуцер вакуумный.
На форуме 7 лет
neclassik
Авто: Рено Дастер
приорист писал(а):типа такого
Штуцером тут регулируется,но я бы без компа туда не лез,если будешь крутить,то хоть запомни куда и сколько,что бы вернуть можно было как есть.
На форуме 7 лет
ок, таки можно крутануть на 0.5 или 1 оброт . раньше крутил в карбюратор хх, и еще попробовать промыть его каким нибудь очистителем карбюратора или уайтспиртом прям на месте без разборки.
zmey999
neclassik
какой самый подходящий мотор у рено? из тех что на ковеере ща, для газа?
Добавлено спустя 41 минуту 11 секунд:
и вопрос ко всем
указатель уровня газа точнее в цилиндрическом балоне или в торе?
В цилиндре.
zmey999 писал(а):какой самый подходящий мотор у рено? из тех что на ковеере ща, для газа?
там где нет цельных толкателей,в теории любой мотор ,на убогих солярках под газой бегат до 100 тые
zmey999
Suse писал(а):В цилиндре.
каких толкателей?
Z
Крутить давление на глаз глупо. От базового давления в по рассчитываются коррекции. Важно даже не абсолютное значение давления, а соответствие его тому, что установлено в по для рассчёта. От давления прямо зависит время открытия форсунок.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
zmey999 писал(а):Z
Никогда бы не подумал, что так сделают.
Полно на дорогах машин с гбо, где бензобака даже нет совсем. Что мешало сделать прошивку для метана ?
Z писал(а):Что мешало сделать прошивку для метана ?
Низкая температура воздуха полгода,и резиновые уплотнения ,которым от температуры ниже +20 будет типо плохо...факторов много...
neclassik
Авто: Рено Дастер
Нету у них норм мотора для этого,кроме К7М,но это древний 8-кл
,но он если не брезгуешь,то проийдет 400 т.км
А остались ток Н4М но там алюминь и засада со свечами и 1,33 турба
дизель есть хороший К9К..
zmey999
neclassik
а 2 литра дустера - эт который?
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
zmey999 писал(а):а 2 литра дустера - эт который?
zmey999, бери Равчик.
ГБО стоит копейки - всего какие-то жалкие 1400 евро на 2 литровый.
Ну и впрыск 80/20 газ бензин.
Z
Suse писал(а):Z писал(а):Что мешало сделать прошивку для метана ?
И что? Есть редукторы с электроподогревом. Мембраны живут в редуктрах годами. Сделать доступным для обслуживания и вопрос решается за минуты.
Все дело в том, что даже при запуске на бензине вакуум в коллекторе тянет мембрану редуктора все равно. Поэтому разницы нет.
Единственная разница в том, что на горячей машине легче обеспечить стабильный режим работы.
Кстати электроподогрев для редукторов есть и внешний, но нужен он только в особо суровых условиях.
Быстрые форсунки и адекватные углы делают бензин полностью ненужным в моторе.
Самое смешное, что в мороз на газе мотор запустить легче т.к. залить свечи нельзя вообще.
