Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
zmey999 писал(а):уже кончился - над на оприссовку ехать - но длинный говорит что там не просто так чет с оприссовкой этой
ТЫж бухгалтер вроде. Неужели не мог просчитать заранее, что нафик-нафик все эти бумажные оформления, это же доп.расходы колоссальные. Я с 2015 года езжу неоформленный, пока проблем не было. Будут - либо оформлю либо сниму(потом поставлю назад).
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Бамбук писал(а):zmey999 писал(а):уже кончился - над на оприссовку ехать - но длинный говорит что там не просто так чет с оприссовкой этой
вот именно, они мимо такой кормушки не пройдут - наварятся полюбас именно поэтому лучше оформить
Бамбук
zmey999 писал(а):именно поэтому лучше оформить
Не понял, чем лучше? Что за кормушка? Кто они?
Эти!
Ты чо с Урала,чтоль?
Бамбук писал(а):чем лучше?
Лучше чем тем!Тем кем,то же не плохо
Бамбук писал(а): Что за кормушка?
Зверушки кормятся в лесу
Птички там
zmey999
Бамбук писал(а):zmey999 писал(а):именно поэтому лучше оформить
надзорные органы различные, я машину лет на 8 купил поэтому
Бамбук
zmey999 писал(а):надзорные органы различные, я машину лет на 8 купил поэтому
У меня машине уже 9 лет. Боюсь всех вокруг, мало ли что.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
zmey999 писал(а):Бамбук писал(а):zmey999 писал(а):именно поэтому лучше оформить
Рейленги когда поставишь? А то сгниет раньше времени.
neclassik
Авто: Рено Дастер
На обочине никто номера баллона сверять не будет,но если и сверят,то
штраф 500р или предписание на устранение,вот тогда нужно будет делать бумажки,а так проще на бензине ездить.
Бамбук
neclassik писал(а):а так проще на бензине ездить.
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Народ выручайте. Мозг уже сломал весь.
В общем вчера с утра авто начало троить на газу на всех оборотах. Бк ругается на пропуски в 4 цилиндре. На бензине всё ок.
Пробовал перекидывать провода и шланги на газовой рампе-4 цилиндр врёт также. Свечи и катушку тоже менял-тот же результат. Если в проге по газу врубить на 4 цилиндре бензин-авто работает ровно. Тест форсунки не проходят-программа пишет что форсунки необходимо заменить.
Сегодня ездили установщикам. Пробовали подкинуть новые газовые мозги-прога не коннектится. А таких же нет у них. Подкинули рампу другую, без автокалибровки. Работает, но переливает дико.
Я хз что и думать уже. Газовые форсы OMVL GEMINI. Поставил новыми весной. Пробег на них тыс.10. Симптомов смерти никаких небыло.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
TRAКTOR писал(а): пишет что форсунки необходимо заменить.
так наверно надо заменить?
neclassik
Авто: Рено Дастер
TRAКTOR
Скорее всего соленоид сдох на рампе форсунок на 4-ом цилиндре или проводка к нему. Он отдельно меняется и стоит недорого. Это как вариант.
Вот эта хрень;
TRAКTOR
neclassik
Не похоже. Тогда при перекидывании проводов и шлангов-пропуски уходили в другой цилиндр. А тут в 4 стабильно. Я уже и соленоиды менял местами и внутрянку-без разницы.
Добавлено спустя 38 секунд:
Сергей050582
Так если не они? Деньги на ветер?
Сергей050582
На форуме 6 лет
TRAКTOR писал(а):Так если не они? Деньги на ветер?
естественно)
TRAКTOR
Сергей050582
Гений
neclassik
Авто: Рено Дастер
TRAКTOR
Ну как то странно,если перекидывал соленоиды и менял форсунки газовые местами,то получается косяк у тебя в цилиндре... но говоришь комп ругается на форсунки и на бензине всё нормально. Получается все форсунки разом накрылись? У меня как то старые форсунки начали сосать воздух т.к протерся корпус,но у тебя новые.
Так а диагносты чего не смогли подключится к тебе? Ты же у них форсунки ставил,должны же они были делать автокалибровку и соотвественно подключались. Надо к ним ехать,10 т.км совсем мало для ОМВЛ.
Сергей050582
На форуме 6 лет
neclassik писал(а):косяк у тебя в цилиндре
может клапан того
подгорел..на бензе вроде норм(на слух как понимаю)а на газе не хочет
TRAКTOR
neclassik
Что такого может быть в цилиндре чтобы безсимптомно он приказал долго жить? Да и почему на бензине работает ровно.Наверно он нет, нет, да и вылетала какая ошибка по нему.
Комп ругается когда эбу отрубает подачу топлива на 4 цилиндре по пропускаем зажигания. Тогда в программе газовой и появляется ошибка по связи с 4 форсункой. На эбу в этот момент 2 ошибки. По массовым пропускаем и пропускаем в 4 цилиндре.
Просто прежде чем менять что-то, хочу убедиться, что это не по электрике косяк. Или рампа газовая точно умерла.
Я думаю на косяк в поводке. Но после сегодняшних танцев с бубном начинаю думать про что-то во выпускном коллекторе 4 цилиндра. Шланг о газовой форсунки к коллектор продували, он чист.
Сергей050582
Я уже не удивлюсь.
Хотя с гидриками они, не должны так рано. На газу всего 70тыс пробег
neclassik
Авто: Рено Дастер
Сергей050582 писал(а):может клапан того подгорел..на бензе вроде норм(на слух как понимаю)а на газе не хочет
Вот и мне так кажется,что клапан.
TRAКTOR писал(а):Что такого может быть в цилиндре чтобы безсимптомно он приказал долго жить? Да и почему на бензине работает ровно.Наверно он нет, нет, да и вылетала какая ошибка по нему.
Возможно клапан сказал привед... а ошибки и будут как пропуски зажигания. Компрессию померь.
TRAКTOR писал(а):Просто прежде чем менять что-то, хочу убедиться, что это не по электрике косяк. Или рампа газовая точно умерла.
Рампа состоит их 4-х форс и сразу умереть все не могут,да и показывало бы тебе пропуски в разных цилиндрах.
TRAКTOR
neclassik
Ок, буду смотреть тогда что с цилиндром.
TRAКTOR
В общем становится интереснее.
Померил компрессию-везде 14. И даже если крмпресометр врёт, то везде ровно врёт
Снова пробовал на газ переходить. Пару секунд работает ровно, а потом пропуски по 4 цилиндру. При переходе на бензин иногда провал по оборотам.
Сергей050582
На форуме 6 лет
TRAКTOR писал(а):Померил компрессию-везде 14. И даже если крмпресометр врёт,
в идеале пневмотест все расскажет.. мерить компресиию не совсем то..
TRAКTOR
Сергей050582
Может авто поменять сразу?
Если бы были проблемы в 4 горшке двигатель бы работал хреново, не тянул и жрал бензин. А он тянет и компрессия отличная.
Сергей050582
На форуме 6 лет
TRAКTOR писал(а):Может авто поменять сразу?
TRAКTOR писал(а):А он тянет и компрессия отличная.
а есть возможность подключить ноут к гбо? проверить все показатели
давление и время впрыска, какие то ошибки глянуть по гбо именно если они есть..?
у брата на 2115 гбо Полетрон, и есть шнур , без проблем это можно сделать..
TRAКTOR
Сергей050582
Да, есть. Ошибки появляются когда эбу отрубает 4 форсунку. Гбо пишет ошибку нет связи с 4 форсункой.
Время впрыска на всех газовых форсунках одинаковое. Давление в норме.
В проге если переключить 4 форсунку на бенз-работает ровно.
