roadster
Вот такая
Рефлектор надо с экраном кабеля соединять, не?
maxFZ20
круглые вибраторы удобнее pst
Kuba
rover
roadster
Резонанс можно снять хоть с чего.
Для этого надо выполнить всего лишь два условия, это проводимость материала, и длина резонатора, соответствующая длине волны.
Выполнив их, ты сможешь смотреть качественное порно телевиденье.
Косолапый
норм место нашел, тут в таком только влад специалист 63
jecson
нахуа? там же на рисунке даж нарисовано что стоит изоляционная стойка
я стесняюсь спросить анахуф такие нанотехнологии?
rover
jecson
Он пиво не пьет, поэтому банок нету bboyan
roadster
rover писал(а):
roadster
Выполнив их, ты сможешь смотреть качественное п&@#о телевиденье.
вибратор посчитать не проблема, и согласовать можно, если зазор выдержать, но хочется направленность улучшить.
а в яндексе кто рефлектор изолирует, кто соединяет его с крайними углами резонатора, кто- на экран кабеля замыкает facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Re: Вопрос по антенне Харченко
а на других рисунках есть контакт с вибратором. или с экраном. кто как facepalm
jecson
rover писал(а):
jecson
бывает банки непомогают, приходится что то сурьезное творить
ну судя по размерам там ДМВ диапазон,наверно эфирную "цифру" ловить supercool
roadster
jecson писал(а):
rover писал(а):
jecson
Да, двб-т2, 650 МГц
rover
Насколько помню, сколько собирал такие антенны, них не показывало нормально. Обьясняется просто, слабый резонанс.
Это кстати упрощенный, годный идет от 4 витков, мы наматывали их маленькой проволкой по шаблону, плюс и минус цепляются у крайнего резонатора, с обоих сторон квадрата, там он не сходится.
Так соедини попробуй
Еще крайний квадрат изолируется в середине, и вокруг него наматывается пэв, витков сто, на плюсовой стороне, и через кондетсаторы присоединяется к к плюсу и минусу, 47 нF примерно, типа самоусиление.
В свое время экспериментировал с этим, самый простой усилитель какой, плюс от антенны цепляешь к минусу пальчиковой батарейки, от плюса батарейки в телевизор. bboyan
Еще кстати купи трубку медную, от тормозной системы ваз какого-нибудь, и ей скрути. Больше металла - лучше сигнал bboyan Или раздели его, намотав 0,3 провод, будет мощнее, но еще сверху фольгой наматывать. Больше проволки, лучше генри, лучше прием. Но шумы разделять сам будешь
rezident
Не надо .
jecson
roadster может не изобретать велик и купить ДМВ антенну с усилком там цена вопроса рублей 500
rezident
В сети книжка Ротхаммеля там вроде есть во всех подробностях. Рефлектор сделай их куска стеклотекстолита а вибратор из проволоки 4. Стойки из кусков полипропиленовых труб.
Добавлено спустя 45 секунд:
facepalm
rover
rezident
Ты знаешь сколько сейчас тексталит и оргстекло стоит facepalm ПРоще антенну готовую купить.
Все эти изобретения служили для того, чтобы сьэкономить. Поэтому их из подручного хлама кредитные собирают, и то, если этот хлам у них есть, запасенный родней еще в его детстве
facepalm
И что, экспериментировать запрещено что-ли, или что supercool
roadster
всеволновое фуфло
rezident
Ох блин щас научу ...блин
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Ну может лучше начать с теории. И что плохо получится если фаллоимитат тьфу вибратор будет кратен длинне волны. И резонансы в нем будут совсем не такие. Короче при расчете лучше начать отталкиваться от сопротивления кабеля . Они у нас бывают нессиметричные 50 ом 75 ом и единственный симметричный 300 ом
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Еще учитываем момент что даже если волновое сопротивление в точке подключения равно 50 ом то есть один важный момент. Ток в обоих концах наводится симметричный а кабель у нас не симметричный для чего и и приматытывают кабель по краю вибратора чтобы наводимый ток в противофазе тому который затекает в обмотку. Таки дела.
Добавлено спустя 53 секунды:
Прикрепляем его гада монтажными стяжками как на инструкции.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
В сети есть программа mmana gal . Немного приметивная графически ну да ладно . И файл к нему антенны Харченко. Скачиваем суем файл и пробуем.
http://3g-aerial.biz/skachat Ставим сопротивление равное кабелю и подбираем размеры по минимому КСВ .
rover писал(а):
Ты знаешь сколько сейчас тексталит и оргстекло стоит ПРоще антенну готовую купить.
Ну можно украсть. Просто я делал из него разок. Можно взять любой кусок сетки
Да кабель выбираем такой которое сопротивление указано на взходе устройства . все вроде пробуйте.
Zippo2
Экран соединять не обязательно, главное выдержать размер до вибраторов.
Антенна хорошая, здесь два петлевых вибратора соединены параллельно поэтому получается около 75 Ом. Достаточно широкая полоса, не один же мультиплекс смотреть, а два. три. Волновой канал уже уже полоса, а расширить гемор еще тот.
Конечно лучше полосу шире иметь, тогда логопериодическая, может захватить весь диапазон.
Стелотекстолит для антенны гавно, ну или хорошо красить надо от УФ лучей, от них он разлагается.
По волновому сопротивлению , в принципе можно изготовить, и даже на коленке разное сопротивление, в разумных пределах конечно, а стандартные бывают и 120.
jecson
roadster писал(а):
всеволновое фуфло
примерное расстояние до вышки?
rezident
А пробовал ее собирать? Говорят сложна в настройке очень.
Wanderlust
Не получалось у меня чуда от такой антенны, хотя описание красивое.
Рефлектор можно соединить с антенной в нулевых точках сверху и снизу, в центре только изолятор. Для заземления соединяют.
Может лучше ещё два уголка и до квадрата сделать?
LETA
30 лет назад делал. Неушто энтузазисты остались. wwow
Kuba
roadster
facepalm facepalm че денех нет на польскую с усилком.у меня такая 28 программ ловит двб-т2 supercool
rezident
Бывают порой делают для квадрокоптеров или удлинителей вайфаев в разных колхозах
Rover_61reg
вопрос автору : 173 мм длина стороны квадрата - это копипаста или холодный рассчёт?
зы: для города лучше 3 квадрата, лучше ловиться магнитная составляющая (рамочная антенна).
зы2: если для цифры, то какие каналы 1 и 2 мультиплекса?
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (29 Июня 2016 23:53), всего редактировалось 1 раз
