Здравствуйте. При замене фильтра бензонасоса сломал шпильку нового бензонасоса.
Чуть не заплакал от обиды и злости, т.к. времени на замену узла ушло много (+ трубки на горячую натягивал).
Оставил как есть, т.к. в принципе, сам бензонасос придавливает вроде как эту сеточку сам.
Вопрос № 1: критично или нет
Вопрос № 2: есть ли какие мысли по доработке, заточке или иные "фишки" или опыт, чтобы сетка плотно сидела на трубке бензонасоса без этого штырька
Менять бензонасос - это последний вариант если все потеряно и ситуация неисправима, опасна и предельно критична (чего надеюсь нет)
Топливный фильтр тонкой очистки меняю регулярно
Места себе из-за беспокойства не найду
Спасибо.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
ну приклей типа на эпоксидку эту сеточку. в чём проблема
Альфат
Авто: LADA VESTA, ВАЗ 21101
wladimir624205
Ну и ладно, сломал и сломал, тысяч через 50 давление упадет, поменяешь.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
wladimir624205
Не заморачивайся. Насос же наверняка дешёвая китайчатина (у нормальных сеточный штырь хрен когда сломаешь), так что сильно долго он всё равно не проработает, хоть с сеткой, хоть без неё (если предположить, что по каким-то невероятным причинам она отвалится).
