Только с водительского места прослушка? Надо посадить кого нибудь на заднее и на пассажирское сиденье для локализации более точной. Потому что очень часто звук попадает в ухо уже отражённым и понять откуда он идёт не меняя положения уха бывает сложно. Ну это как вариант.....
он тоже шум локализовал как перед-низ. и с характером шума - тож затруднился..
Ветер в голове
У меня на оборотах 3,1-3,3 звенел теплозащитный жестяной экран под рампой, на впускном коллекторе. Такая тонкая железка. Ослабло крепление и зазвенел, причём именно на передаче. Звук был как будто болгаркой режут металл. Выснил постучав по нему молотком, он загремел.
этот экран вроде как рулевую рейку загораживает
Резину крепления двигателя давно менял? Может разболтались уже и прижимает двигатель к защите на максимальном моменте как раз!
Ну, мало ли: в багажнике много всего хранится?
чему ж там греметь-то?..иех(.. если б так просто!
У меня подобный звук издавал тепловой экран внизу цепляя за стабилизатор и только в движении и на неровностях. Снизу там не видно вычислил только отцепив стаблизатор. Посмотри там на стоячей машине может зазор быть 1 см а при езде может доставать . как вариант.
так, а поподробнее можно - что за экран?..
