1970искандер
Самая простая сига(аллигатор),перестала закрывать двери...Точнее они сначала при нажатии кнопки закрываются,а потом открываются...Причём,при открывании двери сигнализация срабатывает.Приспособился закрывать двери вручную(ЦЗ),а потом ставить на сигу.И ещё машина перестала реагировать на толчки.Инструкция к сигнализации утеряна,может подскажите в чём дело?
Машина гранта 2014г.Спасибо.
mdiman21043
1970искандер
в интернете есть все, ищите
http://www.bilarm.ru/asp/instr_alligator
Смотрите настройки, возможно придется все сбросить и заново запрограммировать.
alexander2112
Возможно глюкнул блок или отказало реле внутри блока отвечающее за цз
zelek
лучше зайди на профильный форум по алигаторам. Скорее всего там есть краткая справка забьешь параметры своей сиги и найдешь ответ.
