nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Вообщем такая проблема, бензопила есть, на холодную заводится отлично, пилит не плохо, но вот стоит полный бак сжечь (как только двигатель хорошо прогрелся) глушу, пока заливаю бензин,выпиваю кружечку чая, и все, пила не заводится даже не схватывает, можно завести только в одном случае если плеснуть бензина под свечу,и то с подсосам и тяжело ей.(в этот момент если вывернуть свечу, она сухая, как будто бензин не попадает в цилиндр.Вот постоит минут 40, остынет и все, заводится с 3 прокрутки.. Пробовал свечку менять, без изменений. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось: nudnji (18 Августа 2016 19:48), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
nudnji писал(а): В чем может быть проблема?
В карбюраторе.
nudnji
Zibnow
Ну я как бы догадался) неправильно последнюю часть вопроса сформулировал))
Получается винт топлива отвернуть, топлива не хватает?
poliman
обедненная смесь
добавь бенза, покрути винт хх
я у себя на хуске 137 1год епся с плавающими холостыми
сервисы не помогли
в итоге вычитал инет
там оказывается можно хоть до 10 оборотов крутить
начал с 6 оборотов, смотрел на цепь, если газовала - еще выкручивал пол оборота
в итоге на 8,5 счас трудица
затрат - никаких
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я думаю подсос воздуха откуда-то, или трубка прорвалась топливная, или чего-то там откуда-то подсасывает. Разбери накладки пластиковые и осмотри.
Фильтр еще надо чтоб чистый был, в воде моешь его и сушишь
у ТС видимо карбюратор отсутствует как таковой.
там фактически жиклёр конусный и всё.
регулируется и качество и колличество одновременно.
заодно и поэкономичней станет.
ну или как вариант использование пилы в нештатном режиме,
привет поршневой будет скоро.
сосед бревно фрезеровал
не долго.
хронический перегрев сделал своё дело.
Olegan-TLT
nudnji
Бензин попробуй поменять, может плохой. А вообще китайцы-пилы эти похуже чем к примеру двухтактников-япов на лодочных моторах. Те всегда с полтычка заводятся. А с бензопилами бывают траблы.
poliman
у меня хуска - заводится легко
на вытянутом подсосе сватит и глохнет
потом подсос закрываю -и вуаля
Olegan-TLT
poliman писал(а):у меня хуска - заводится легко
Также точно китайчатина партнер (с 07-го года, два раза поршневую уже менял). Но бывает иногда хуже заводится. Еще момент - топливо в них надо вырабатывать до конца всегда. А то остатки больше месяца там внутри чего нить забить могут (масло разлагается насколько знаю). Ну и от этого могут быть проблемы.
poliman
Olegan-TLT писал(а):poliman писал(а):у меня хуска - заводится легко
купи норм бензопилу
Olegan-TLT
poliman писал(а):купи норм бензопилу
Так эта норм. Десять лет почти. Два капремонта за три года первых, ну пользовался неправильно. Я же промышленно не валю древесину
А этим "сучкорезом" если правильно пользоваться (тупой цепью не работать, передыхи давать, на кончик шины-пилы нагрузки не давать, ну и вырабатывать топливо) - можно норм кучу деревях пилякать. Меня устраивает. Вот лодочный мотор - там другое. Там я за высокую надежность всегда и везде. Так как даже в 5 км от места спуска встать - гемор тот еще. А в 20-ти - большая проблема.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
"Полугаз" надо юзать, - частичное нажатие, бывает фиксируемое.
Или
poliman писал(а):на вытянутом подсосе сватит и глохнет
rover
Ушлый вангер
На вытянутом подсосе заслонка закрыта и переобогащается смесь, чтобы смочить камеру. Потом заслонку открываешь и заводишь, чтоб бензин не подливать праймером, особенно если его нету
Добавлено спустя 54 секунды:
Olegan-TLT
Цитата:А в 20-ти - большая проблема.
Уизжай вверх по течению
Olegan-TLT
Как раз вверх в основном далеко и езжу
Но нуегонафиг там сломаться. Веслить 20 км не вариант. Хотя народ катается и на китайцах (сеа про и тд). И вроде ничего.
rover
Ушлый вангер
Для таких случаев хорошо держать в лодке пенсовскую тележку с колесиками, чтоб если что до большой дороги идти ненапряжно, на нее грузится все и волокешь потихоньку. Так ходил когда-то, до реки на автобусе, потом пешком с полчаса, потом плыл полдня, потом до дороги 10 км шел и на такси до дома доезжал.
Но если движок здоровый, конечно только до села плыть, если есть в округе
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Подсос воздуха, или говнобензопила китаезина
BPSNSK
nudnji писал(а):В чем может быть проблема?
мож это по аналогии с 2111 движком - пары топлива в рампе?
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Моей хускварне в этом месяце 20 лет.
менял только кольца,1 раз.
jaki
Авто: 21911-A1-567
nudnji писал(а):Тазы ВАЛЯТ
Бензопилы ВАЛЯТ?
nudnji
Подсос врятли, все разбирал и собирал) все гуд. Вот она горячая передо мной гудит, глушу пару минуту жду с первого тыка заводится, 10 минут стоит не заводится. Хоть задёргайся, свечка сухая, нагар песочный. Как таковых сервисов у нас нет, ближайший в 150 км. Поэтому нужно самому, ах да еще трабл, не важно горячая или холодна, если резко нажать газ до упора изночально небольшой провал и затем набирает оборота.
Добавлено спустя 44 секунды:
jaki
Нихера не валит
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Olegan-TLT
Бензин разный лил и лукойл и газпром и Сибнефть. Тример Huter на этой же смеси работает как часики. Я понимаю что пила китайская, говно, но и я не требую от нее валки деревьев, элементарно телегу горбыля в баню напилить, после каждого бака приходится ждать по пол часа.
Ринат77
Авто: 21102(был и сплыл)+матиз(тоже больше нет)+Зафира 1,8 + Степвей 2
nudnji писал(а): трабл, не важно горячая или холодна, если резко нажать газ до упора изночально небольшой провал и затем набирает оборота.
На свече убавь зазор. такая же проблема была- проблема банально в зазоре свечи
Последний раз редактировалось: Ринат77 (19 Августа 2016 14:13), всего редактировалось 1 раз
nudnji
Ринат77
Ок, ща попробую, как раз пилить буду
rover
Ушлый вангер
nudnji
Цитата:Вот она горячая передо мной гудит, глушу пару минуту жду с первого тыка заводится, 10 минут стоит не заводится. Хоть задёргайся, свечка сухая, нагар песочный.
Вот именно что песочный нагар нормальный
А стоит долго когда, у тебя из трубки топливо уходит обратно в емкость, видимо не герметично где-то
Или прокладка прогорела на движке, или топливо из рампы испаряется. Может еще не подсасывать воздух в емкость, и едва ты глушишь, сразу обратно в емкость уходит из-за разряжения. Попробуй заглушить, набок кладешь ее и крышку отвинти немного, если шипеть будет, значит прокладку смотри в крышке, или что там у нее, типа клапана должно быть перепускного где-то
nudnji
rover
Шипения слышал,но почему то значения не предовал этому. Как вариант можно когда заглушу крышку сразу открутить и пусть с открученной крышкой лежит,потом залить бенз и попробовать завести. Если дело в ней,то заведётся..
P/S. Спасибо, хорошая идея.
Восьмеркин
была такая ж фигня, был сервис в Митино по Штилям, возил к ним, они за 500 руб. всё прочистили, сказаои такое тех.обслуживание нужно делать после каждого сезона, и правда, проработала год без проблем и опять...того сервиса уж нет, повез в фирменный Штиль, там развели на ремонт на 6 тыр, поменяли все бачки-они текли, фильтры, прокладки, сальники и т.д...но горячая всё равно глохнет
Пилу отец привез из Швеции лет 30 назад, в сервисе сказали ух ты это у вас американка
