1970искандер
Авто: ваз2107
Самая простая сига(аллигатор),перестала закрывать двери...Точнее они сначала при нажатии кнопки закрываются,а потом открываются...Причём,при открывании двери сигнализация срабатывает.Приспособился закрывать двери вручную(ЦЗ),а потом ставить на сигу.И ещё машина перестала реагировать на толчки.Инструкция к сигнализации утеряна,может подскажите в чём дело?
Машина гранта 2014г.Спасибо.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
alexander2112
Авто: 2112 1.5 16кл M1.5.4
Возможно глюкнул блок или отказало реле внутри блока отвечающее за цз
zelek
На форуме 8 лет
лучше зайди на профильный форум по алигаторам. Скорее всего там есть краткая справка забьешь параметры своей сиги и найдешь ответ.
