zaur88
На форуме 10 лет
Авто: 2123
Значит есть ноут и зарядник от него, при включении в обычную розетку всё работает как надо, и есть инвектор автомобильный на 200вт, при подключении к инвектору обычной лампочки она горит как и надо, и дрель работает и паяльник, но вот при включении в него зарядника от ноута что то идёт не так, ноут не заряжается.
Вопрос, что я делаю неправильно и в какую сторону копать?
Adaptechnic™
это тебе за скоростной режим
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
инвеРтор
zaur88 писал(а):Вопрос, что я делаю неправильно и в какую сторону копать?
Какая мощность у инвертора и у зарядника ноута?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Можно купить автомобильную зарядку для ноута, если так нужно (хотя набуя ноут в машине? манагер штоль? заявки принимать и в экселе/1С умные цифры пИчатать?))
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
У инвертора неправильная синусоида, потому зарядник от ноута не возбуждается
Как вариант, попробуй подсоединить паралельно лампу накаливания с зарядником ноута. Допустим кнопку присобачить, на нее нажимаешь - горит лампа, держа кнопку включаешь зарядник, отпускаешь кнопку.
Ну или кури схемы, в интенете полно описано решений этой проблемы
BPSNSK
zaur88 писал(а):инвекторам
что это такое?
Adaptechnic™
встроенные вектора нелинейного мышления
rover
Ушлый вангер
И его надо напрямую к акб подсоединять, там нагрузка около 10А идет, стандарт допустимый максимальный для авто, прикуриватель и проводка офигевают от такого тока.
zaur88
На форуме 10 лет
Авто: 2123
ПрапорЪ писал(а):Какая мощность у инвертора и у зарядника ноута?
зарядник ноута ватт 40, точно не помню посмотреть надо, инвертор 250вт, так что с запасом.
ПрапорЪ писал(а):Можно купить автомобильную зарядку для ноута
купить то можно но инвертор уже есть, так что хотелось бы избежать лишних трат.
rover писал(а):Ну или кури схемы, в интенете полно описано решений этой проблемы
а ссылки есть?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover писал(а):У инвертора неправильная синусоида
зарядники от ноутов все импульсные - им насцрать на "неправильный синус/косинус/тангенс"
В момент подключения ЗУ ноута к инвертору, может срабатывать защита инвертора, т.к. у импульсных ЗУ кондёры большой ёмкости на входе стоят...
zaur88
На форуме 10 лет
Авто: 2123
ПрапорЪ писал(а):В момент подключения ЗУ ноута к инвертору, может срабатывать защита инвертора, т.к. у импульсных ЗУ кондёры большой ёмкости на входе стоят...
как бороться с этим максимально бюджетными средствами?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
zaur88 писал(а):как бороться с этим максимально бюджетными средствами?
а хз... подключить ЗУ к инвертору, а потом включать/отключать инвертор, пока вся эта трахомудия не запустится в нормальном режиме... фигня конечно...
rover
Ушлый вангер
Ды да, чет было, копать лень. Дело в том, что долбанный гугл нормально не ищет, даже по конкретным словам, и уже на первой странице начинает нести ахинею. На форумах с этим проблем нет и там найти можно, только где темы были, уже нету, пошарил, ушли вниз на несколько лет...
Вкратце, там перепаивают резистор, чтобы меандр накачивался охотнее. Потому что нагрузка малая, импульсный блок питания сначала берет очень много, потом очень мало, у ибп клинит
Для начала закинь толстенькие нормальные провода напрямую к акб, и не забудь подвесить возле акб хороший предохранитель.
zaur88
На форуме 10 лет
Авто: 2123
rover писал(а):Для начала закинь толстенькие нормальные провода напрямую к акб, и не забудь подвесить возле акб хороший предохранитель.
подключал через гнездо прикуривателя к этому инвертору большой паяльник 100вт, никаких проблем не замечено было, греет как зверь, а зарядник ноута полюбому меньше нагрузку даёт, так что провода на аккум пока лишнее, да и не так часто этим пользуюсь.
rover писал(а):Вкратце, там перепаивают резистор, чтобы меандр накачивался охотнее. Потому что нагрузка малая, импульсный блок питания сначала берет очень много, потом очень мало, у ибп клинит
вот это уже интереснее
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
zaur88
мультиметр есть? тебе надо определить, почему не работает зарядка: потому что инвертор не работает или потому что зарядка.
Авто: LADA GFL110
Adaptechnic™ писал(а):это тебе за скоростной режим
и пешеходов
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Аффтар, не слушай Ровера ( в Оренбурге сейчас +36С, а у него на балконе ещё выше наверно и видимость плохая )))
rover
Ушлый вангер
Цитата:подключал через гнездо прикуривателя к этому инвертору большой паяльник 100вт, никаких проблем не замечено было, греет как зверь
Все дело в том, что провода рассчитаны на 10 ампер, как и предохранители. Т.е. это не номинальная мощность, а пиковая кратковременная.
Итого считаем - 100 Вт, это (100/12)*1,2 = 10 ампер. При такой нагрузке штепсель превращается в труху, если им часто пользоваться. А что происходит с проводкой, посадочными предохранителями и гнездами, то даже и утверждать не берусь. На раз-два так делать можно, а постоянно - нет.
Тебе сечение пропускной способности и потери на соединениях считать тоже лень наверное, и мне лень.
rezident
Попробуй сначала воткни зарядку в инвертор а потом инвертор на аккумулятор а после наоборот сначала инвертор на аккумулятор а потом зарядку в него . может запуститься
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Зануление уже предлагали сделать не?
rezident
Dangerous писал(а):Зануление уже предлагали сделать не?
А чего именно и куда?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
zaur88 писал(а):подключал через гнездо прикуривателя к этому инвертору большой паяльник 100вт, никаких проблем не замечено было, греет как зверь, а зарядник ноута полюбому меньше нагрузку даёт, так что провода на аккум пока лишнее, да и не так часто этим пользуюсь.
Ну вот тебе классическая схема зарядки ноута.
Какой резистор менять?
Кроме как здорового конденсатора на входе проблем вроде быть не должно
Нехватает правда корректора коэфициента мощности но не та мощность.
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
Можно попробовать паралельно обычной лампе накаливания включить. Обратноходовые схемы правда со слабой нагрузкой не заводятся. Но ноутбук нагрузка совсем не слабая правда.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Какой резистор менять?
В зарядке ноута вообще ничего и никогда менять не нужно
У автора импусльный преобразователь, значит надо заставить его поверить, что на входе есть нагрузка, невзирая на скачек напряжения, дать успеть зарядиться ключам.
Чтоб дальше говорить, надо схему преобразователя автора
DNKDNK
Идите в пису с такой схемой зарядки. Нет в них светодиодов.
Про оптопару вообще молчу. Не пришей к песте рукав.
BPSNSK
DNKDNK писал(а):Про оптопару вообще молчу. Не пришей к песте рукав.
Что тебя в ней смутило?
DNKDNK писал(а):Идите в пису с такой схемой зарядки. Нет в них светодиодов.
на твоей зарядке китайцы скрохоборничали на копеечном индикаторе.
ЗЫ кстати китаёзы очень любят крохоборничать в очень серьёзной и дорогой продукции, сводя на нет всю её надёжность. Дебилы.
Dangerous
rezident писал(а):Зануление уже предлагали сделать не?
Мож грёбаный преобразователь две
фазы даёт, и заядник ругаецо, не?
Заземлить один конец на выходе и
будет волшебство.
Zibnow
