Аndroid
всем привет. при разгоне впереди слышен слабый хруст, когда едеш с одной скоростью всё тихо. Может это шрус внутренний?
Только в повороте,или и по прямой тоже?
Аndroid
только по прямой, на поворотах всё нормально.
Аndroid
nestor
Внутренний.
nestor писал(а):
Внутренний.
Если внутренний,то при повороте в одну сторону он переставал бы хрустеть,зато в другую захрустел бы вдвое сильнее.
ilya-filippov
при полностью выкрученном руле (влево, например), и движении, не стучит?
All Exx64
Глянь металл кузова под опорой что от КПП к кузову идет - там иногда трещина образуется...
Ahmet99
ещё можно крабы - кроншейн передней растяжки, через него от колёс идёт момент, он разгоняет как бы машину. hehe
