gena_55
На форуме 10 лет
помогите разобраться с моей проблемой-заводишь машину она троит зажигание по меткам снимаешь фишку с датчика воздушного фильтра машина начинает стрелять в трубу одеваешь обратно машина глохнет и не заводится пока фишку не снимешь в чем причина ваз 21102
1973qwert
Авто: Ваз 21901
тебе напарник нужен. ты стоишь у двигателя. а напарник твой разгоняет цпг до отсечки. и тут ты сдергиваешь разьем с дмрв. если успеешь до клина. может глушитель разорвет, или кулак вылезет. но результата обязательно добейтесь.
после хлопаете капотом. посылаешь всех вокруг на ... и дома под чай читаешь заглавную форума. там есть поиск. это я сегодня добрый еще.
gena_55
На форуме 10 лет
ты не из псих больницы пишеш
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
машина не заводится пока датчик дмрв не снимешь потом заводишь она троит и не на бирает обороты датчик дмрв подсоеденяешь машина глохнет да одно но небыло связи с имобилайзером мне прошили комп но да этого она ваще неподовала признаков жизни а сейчас такая хрень
gena_55
А ты откуда прибыл?
Профиль где? В начале форума
Правила видел? Там есть п.п.2.2.1, в котором написано, что
Цитата:Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно: 1. Уже обсуждавшихся в конференции...
Уверяю тебя, тем, подобных твоей, здесь пруд пруди.
Цитата:Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
gena_55 писал(а):снимаешь фишку с датчика воздушного фильтра
Нет такого датчика в ВА21102... Есть ДМРВ. Если речь о нём, то очень похоже, что его и надо подменить. Только после подмены обязательно нужно "потереть" самообучение в ЭБУ.
Ещё нужно присмотреться к МЗ и ВВ проводам со свечами.
gena_55
На форуме 10 лет
короче тема такова берегрел мотор пошол тосол в картер снял коловку поменял прокладку и понеслась не стала искры загнал на диагностику вылезла ошибка нет связи с имобилайзером мне прошили эбу я выставил зажегание по меткам машина не заводится я снял фишку с дмрв она завелась держит обороты 1.5 но приэтом она троит и стреляет в трубу проверил свечи все целиндры работают когда одеваешь фишку дмрв машина глохнет и не заводится что может быть какие пречины
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Попробуй знаки препинания расставить. Иногда помогает.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
gena_55
как вариант, поплохело дмрв.
открути его и рассмотри , можт маслом его закидало
надо смотреть что показывает диагностика по дмрв.
без этих данных как минимум, мы ничего не угадаем !
gena_55 писал(а):короче тема такова берегрел мотор пошол тосол в картер снял коловку поменял прокладку и понеслась не стала искры загнал на диагностику вылезла ошибка нет связи с имобилайзером мне прошили эбу я выставил зажегание по меткам машина не заводится я снял фишку с дмрв она завелась держит обороты 1.5 но приэтом она троит и стреляет в трубу проверил свечи все целиндры работают когда одеваешь фишку дмрв машина глохнет и не заводится что может быть какие пречины
из трех дмрв один именно так и сдох.при надетом разьеме нет запуска мотора.а без него заливает свечи топливом.литров 20 расход.но доехал кое как до дома
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Так троит,может так голову поставили и тосол опять в цилиндре?
