Чо это? Цилиндр закис? Замена?
Кста мож подшипник клинит?
и вроде суппорт в сборе менять лучше!?
300 р
А каковы последствия сильного перегрева тормозного диска???
Короче седня от нечего делать скидывал колеса, смотрел состояние дисков...
Короче: слева тормозной диск свободно не крутица! Надо достаточное усилие приложить, чтобы провернуть!
Сел в машину, понажимал сильно педаль туда сюда, опять за диск кручу - ничо не изменилось!
Потом проехался поторогал диск - нехороший человек, горяченный!
P.S. С правой стороны все ок! Да и при торможении никуда не уводит!
их еще разделить надо умудриться
Была проблема закисания цилиндра, только наоборот не дожимал, решилась ВДшкой и разработкой, вот уже тыс 20 ходит нареканий нет
На правом колесе процесс замены колодок (которые, кстати, оказались совсем не изношенными)
Кирилл С
Я опасаюсь за температурный перегрев. Уж очень горячим был тормозной диск.
А потом, дважды возвращался с заторможенным колесом (в общей сложности километров 9-10).
Если у тебя не растормаживалось левое колесо, то ты должен был это замечать по уводу влево. Хотя, если слегка "цепляло" то может оно и незаметно бы было на руле, а вот грелось бы сильно один пень
4. Если не жалко тормозухи и если нет описанного выше косяка в ГТЦ, то можно. Главное работать шустро при перекидке шланга с одного цилиндра на другой, долив перед этим в бачок тормозухи до полного. Потом отворачивай на новом цилиндре штуцер прокачки и жди пока тормозуха потечёт, не жалей, только не забудь подливать в бачок. Затяни штуцер, понажимай пендаль. Должно получиться. Во всяком случае я таким макаром менял задние цилиндры... правда ещё на 4-ке... давно это было, но всё работает до сих пор.
5. WD-шку.
Кирилл С
Брать суппорт в сборе или цилиндр? ... Не страшно?
Брать комплектом или можно только левый?
Каким производителям отдавать предпочтение?
Возможно, ли ухитриться заменить один цилиндр без последующей прокачки системы?
Что еще нужно (можно) прикупить, кроме тормозухи?
