В общем установил шайбу 2 мм. между шестерней и внутренней обоймой переднего подшипника первичного вала. Все стало на место, шестерни стоят вровень, задние подшипники тоже на одном уровне.
Попутно заменил подшипники дифференциала, преднатяг получился 0,2 мм с родной рег. шайбой. Проверил ось сателлитов, выработки нет, люфтов нет.
Тут еще вылезло.. засунул первичный вал в ведомый диск (прямо на машине), покрутил вал, присутствует радиальный люфт ведомого, приличный (примерно 5 мм). Сцепление Luk 620 3166 00 месяц от роду.
Собственно попутный вопрос, люфта же не должно быть? Такое ощущение, что там пружин нет.
Менять ведомый?
Вот видео (не мое), там как раз видно люфт как у меня (пружины не работают)..
https://youtu.be/1x8kaIBwths
Коробку собрал, но не установил еще (завтра).
Установил коробку, поменял ведомый диск сцепления, стук пропал, работает.
Всем спасибо.
