Ну... про 2 релюхи я, конечно загнул... но вот по
этой схеме другану на 2114 сваяли под пивко за 2 часа. Денех - ноль, релюх в гараже, как грязи. Правда в сиге должно быть как минимум два доп.канала.
Причём, он, ничего не смыслящий в электрике, собрал всё сам, ток накосячил с одним проводом из-за моих "кривых" консультаций по телефону (схему перед монтажом я и в глаза то не видел, всё с его слов, потом схему нашёл сам), из-за чего "подпалил" конечник ручника и мы потом эти самые 2 часа не могли понять, в чём дело.
Релюхи тупо туго смотал изолентой и бросил в бороду. Главное- ничего в штатной проводке резать не надо, вся приблуда подключается параллельно существующей, т.е. если возникают подозрения на неё, то тупо отключаешь и всё должно работать, как без неё в штате.
Плюсы: если ручник не поднят, а передача включена (ну забыл, всякое бывает
) и на сиге по первому каналу установлено минимальное время, то даже если стартёр заработает, то он тут же выключится и машин никуда не уедет, максимум - дёрнется.
