Посоветуйте как лучше сделать.
Несколько вопросов.
1. Из кухни обычный оконный блок с дверью на балкон, тоесть слева дверь, справа к ней примыкает окно. Буду ставить пластик. Дверь открывается вбок и наклон. Вопрос - окно делать чтобы открывалось или не надо? В принципе я не вижу причин его вообще когда-либо открывать. Мыть с балкона можно.
2. На кухне планирую кондей. Как вообще нужен он на кухне или нафик? Денег какбы не особо много, шиковать не на что, до этого кондея не было.
3. Если будет кондей, трассу придется выводить на балкон. А на балконе лестница пожарная.
3.1. Вообще эту лестницу есть смысл сохранять? Или все спиливают нафик?
3.2. Вот сюда, в правый верхний угол выйдет трасса, далее по стене за лесенкой и наружный блок на парапете балкона.
4. Как бы вы организовали балкон. Я планирую поменять на нем окна, сделать обрешетку брусом, и утеплить, стены потолок сделать пвх-панелями, а пол на обрешетку двп (или дсп) и на неё ламинат.
4.1. Вот как лучше - сделать расширитель у рамы справа, так чтобы зашить лестницу панелями. Тогда получится и лестницу не видно и для трассы места полно. Шкаф сделать высотой до подоконника.
4.2. Или. Еще думаю - может одно окно сделать глухое, и сделать шкаф от пола до потолка, глибиной сантиметров 60-65, там и лестница спрячется и трасса. Но будет меньше света.
