roadster
Через 4 года изнуряющей эксплуатации шуруповерт стал плохо крутить, если батареи не прогреты до комнатной температуры.
Ну и наверняка, хранение не полностью заряженными зимой в гараже тоже не на пользу было.
В стоке в батарее пять литий- ионных элементов 18650, емкость 1300 mAh.
На алиекспрессе такого формфактора аккумуляторы с выводами все больше 2600 mAh и более.
Внимание, вопрос: можно ли вместо 1300 поставить 2600?
Кроме увеличения времени заряда будут какие- либо грабли?
genek163
размеры смотри, а так главное напруга
kotmu
Теоретически более мощный акб обеспечит большую мощность под нагрузкой, что якобы может привести к выходу из строя мотора.
В данной ситуации я думаю фикня. Все будет работать
rover
Можно, ставь смело.
На али кстати от заявленной дай бог чтобы 2000 было, и то пока новые
Yoga
Все аки 18650, что покупал с Али, служили очень недолго, дело даже не в падении ёмкости, а в сильном ее разбросе у разных банок. В итоге часть банок перезаряжается, часть переразряжается, и мрут они очень быстро. Выравнивающая схема с таким большим разбросом тупо не справляется.
Последние разы покупал такие аккумы с уже приваренными выводами:
http://www.ebay.com/itm/SANYO-18650-3-6V-2600mAh-Li-ion-Rechargeable-Battery-Flashlight-Laptop-US-/221404259891?hash=item338cb8e633
В этом магазине можно купить аки, уже соединённые нужным образом. Но ценник аховый, конечно. Зато через 3 года зафиксировано падение ёмкости всего около 20% с минимальным разбросом по банкам
Большую емкость можно ставить, это без проблем. Но лично я сколько ни покупал разных акб в китае (на телефон, пальчиковые, мизинчиковые), они все были плохие, мало держали вообще.
hakim11
бред
большой обьем идет для болгарок.
они потяжелее и будет рука затекать. я бы не стал этого делать.
Z
Объём только из кряжа тьмы и разряжаться дольше будет, если он там будет. При сохранении напряжения иных отличий не будет.
Добавлено спустя 59 секунд:
Зарчжаться ииразрчжаться матьиего автозамена с телефона
OldFeld
я для себя понял такую вещь, ДОЛГО работают только те аккумуляторы, которые были куплены вместе с девайсом. Всё остальное (в России) - левак или наглое кидалово. Уж сколько я покупал аккумов для телефонов - левак. Для видеокамеры\фотоаппарата в фирменном магазинге Фото.ру - врут даже с ЕМКОСТЬЮ !!! facepalm
Да, такого же мнения.
rezident
Даже не знаю, китайские с али дрянь это точняк, говорят хитромудрые китаезы покупают брак у заводов выпускающих у них нормальную нормальную продукцию но принадлежащим буржуям и перепродают.
Zippo2
Есть параметр как разрядный ток и не факт что аккум имеющий большую емкость будет иметь тот же разрядный ток, скорее всего он будет меньше, так что для шурупа я бы смотрел меньше емкость, либо иметь больше параметров, смотрите даташиты.
Глянул сейчас разрядный ток от 5 А до 50 А.
maxFZ20
ТС, а ты их сам паять собрался? а паять низя. надо точесный сварочний
не парь мозг купи неоригинал
мне на бош шереповерт аккум неоригинал 1500 а восстановить мой 1800
по боченкам тоже под полторы штуки плюс гимор собрать разобрать
Сильноточные акки, более 4А/ч, подвержены перегреву за счет больших отдаваемых токов. Если брать 10 банок по 3,6В 2,6А/ч в блок (5 ячеек по 2 банки в параллель), то получится 18В 5,2А/ч.
Поэтому производители вводят туда схемы контроля за температурой литиевых элементов при разряде и зарядке, иначе может получиться "Самсунг гэлэкси с7". Smile
OLEG_074
Где покупал?
maxFZ20
Где покупал?
Митинский радио рынок
