Андрес
Авто: 2115
А.м. 2115, не крутит стартер, раз в полгода меняю щетки, все нормально, до следующего раза. В чем причина? но они стираются не до конца. Но по какой то причине нет контакта стартера с якорем. Может быть пружинки не дожимают? А еще якорь тонкой шкуркой и все обезжириваю. Полгода работает как часы. Вот опять...
sigal2114
На форуме 10 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
полгода вообще нет проблем. и резко перестаёт крутить? например завёл авто заглушил. заводить авто а он не крутит? и 2-3-4-5 раз включаете старт и не крутит?
Андрес
Авто: 2115
sigal2114 писал(а):полгода вообще нет проблем. и резко перестаёт крутить? например завёл авто заглушил. заводить авто а он не крутит? и 2-3-4-5 раз включаете старт и не крутит?
ну обычно так:
Месяцев пять все нормально. Заводит и без проблем. В любой мороз.
вначале -заводится с третьего -четвертого поворота ключа,
-потом заводится с пятого-шестого,
-потом с десятого.
Лечится как я уже сказал разбираением стартера-очищаю мелкой шкуркой окисление якоря со стороны щеток, все протираю уйатспиритом и меняю щетки, но на вид и старые ничего.
Заводится с полоборота.
Итак уже несколько лет.
sigal2114
На форуме 10 лет
Андрес писал(а):sigal2114 писал(а):полгода вообще нет проблем. и резко перестаёт крутить? например завёл авто заглушил. заводить авто а он не крутит? и 2-3-4-5 раз включаете старт и не крутит?
ну обычно так:
-потом с десятого.
стартер не проще поменять на новый? или отвезти этот стартер электрику?
