богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
посмотрел )) электролит ниже уровня ))) ???????????????
что заливать то надо воду или электролит ))) и плотность какая должна быть ?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
дистиллированную воду!!! И заряжать, потом подлить еще что испариться и готово.
богданgtn
будем пробывать ))) все равно новый уже стоит
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
богданgtn писал(а):и плотность какая должна быть ?
1.27 при 20 градусах.
богданgtn
а сколько заряжать надо ( по времени ))
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
по плотности смотреть и какой зарядник у тебя
богданgtn
не помню он на работе ))) но веть говорят чем меньше ток тем лучше)))
MIK64
так и есть.....он дожен быть равномерным..суткм минимум
богданgtn
MIK64
плотность смотри....и какой акб у тебя
богданgtn
орион 62 ампера ему 2 года
MIK64
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
богданgtn, у меня такой же стоит, год юзаю, условия в Сибири очень суровые, он мне нравится, ни разу не подводил в любую температуру, конечно ещё и редукторный стартер стоит, но всё же я доволен своим АКБ! Т-т-т...
MIK64
да да.......форсам не уступают и мутлу...брат 4 года ездит..и не знает проблем
kotmu
Авто: Мощный флагман
Вброшу свои 5 копеек..
По уму.. надо долить до уровня дист. воду, а после зарядки (т.е. когда "кипит" 2 часа и напряжение порядка 16V и выше не поднимается) так вот .. после зарядки замерять плотность и корректировать водой или электролитом плотностью 1,43
Так вот.. если после зарядки плотность станет 1,29.. а нужно 1,27.. то водой сбить легко.... но вот если плотность будет 1,25 а надо 1,27 - то нужна кислота.. а достать ее затруднительно..
Я поступал так... вместо воды доливал электролит сразу - т.е. завышал плотность и заряжал.. а потом по чуть-чуть понижал дистилятом плотность...до требуемой величины.
богданgtn
с кислотой у меня нет проблемм)))
kotmu
богданgtn писал(а):с кислотой у меня нет проблемм)))
повезло ).. тогда заряжай и корректируй....
TDream
Вопрос. Можно ли использовать воду для инъекций для доливки в аккум?
TDream писал(а):Можно ли использовать воду для инъекций для доливки в аккум?
Нужно!!!
TDream
