DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, нужен совет! При езде на небольшой скорости по мелким неровностям появился звук, как-будто справа спереди гремят тормозные колодки, решил посмотреть, снял колесо-оказалось звук идет от самого суппорта, он целиком немного люфтит на своем месте, когда прижимаешь педаль тормоза люфт пропадает. Болты крепления суппорта закручены хорошо. Вопрос: на сколько это опасно и как вылечить??
Arsjushka
Авто: Blazer
А может там болты крепления цилиндра к скобе открутились малец?! У меня такое было, там по моему шестигранники. Ход педали не увеличился?
DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
Ход педали прежний. Все просмотрел, вроде все везде затянуто нормально.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Ну так перебери его с прочисткой и промазкой, и будет тебе счастие!
DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
Может болты крепления заменить?
Горын
И поменяй все чего на вид страшное
astemir
Авто: 21144
У меня такая же хрень - только с левым супортом! - НЕ ЛЕЧИТСЯ!
Ездил к ходовику - грит - что мол конструктивная особенность! Супорт дежится на 2-х шпильках и фсё.. и привёл пример иномарок - там вот еще специальные пружинки предусмотренны.. а у нас в лохматом году изобрели такую конструкцию и по сей день не изменяли... так что ездим и на кочках гремим!
dimm33
я вот представляю и не представляю че там гремит???? если все затянуто....
astemir писал(а):НЕ ЛЕЧИТСЯ!
да лан!
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
у меня тоже гримело справо спереди поменял тормазную колодку причем которая у супорта пока все прошло старую колодку менял 2 недели назад
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
иногда помогает подгибание пружинок на колодках.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
astemir писал(а):У меня такая же хрень - только с левым супортом! - НЕ ЛЕЧИТСЯ!
Разбирал,смотрел--немного люфтит, вылечить никак, так и будем
греметь
marseal
Авто: FordFocusIIRS
BladeS писал(а):иногда помогает подгибание пружинок на колодках.
или полная замена этих пружинок. Незнаю, как у кого, но склоько раз лечил это дребезжание из передних колёс. Почему-то ломаются пружинки
Parus
Не знаю, какие там пружинки предусмотрены, но у меня после 100 000 км тоже греметь передние суппорта стали. На профильном форуме инфы почти нет. Думаю, на оф. СТО что-то придумают, но сперва хочется узнать мнение общестенности - на Самарах как-то побороли этот бок?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
кто потер мой пост . хоть объясни за что , мужиком будь
rg-45:коль ты настаиваешь обьясню.
потёр что бы древняя тема не поднималась флудом и не вешать горчичники.
но ты решил ещё и в полемику вступить.
sigal2114
На форуме 7 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
DAVE78/7 писал(а):Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, нужен совет! При езде на небольшой скорости по мелким неровностям появился звук, как-будто справа спереди гремят тормозные колодки, решил посмотреть, снял колесо-оказалось звук идет от самого суппорта, он целиком немного люфтит на своем месте, когда прижимаешь педаль тормоза люфт пропадает. Болты крепления суппорта закручены хорошо. Вопрос: на сколько это опасно и как вылечить??
не опасно. греметь только будет.
