Кабанидзе
Авто: Фольксваген
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Ahmet99
тоже вопрос задам, короче, если она реально сдулась, покатался потом можно просто заклеить пробоину и накачать или она одноразовая и всё?
Был у меня мопед типа "верховина" там какие-то дикие покрыхи стояли, что можно было не накачивать - такая жесткая боковина. За ранфлэт потянут?
antipinoman
Авто: М6
у меня на скутере такая, на заднем колесе, марки мецеллер, дорогая, шикарная
по сплутации от обычной бескамерной не отличается
dmabr
Авто: Das Auto
И х*р купишь если что. Она еще и низкопрофильная обычно. Товарищ в Москву поехал как-то на машине жены. Едет-чувствует что-то не то, бьет колесо, гудит странно. Стал делать балансировку, шиномонтажник давление решил проверить- там 0. Стал накачивать, а в шине порез 3 см. Товарищ 100 км на такой проехал и не понял, что шина дырявая. И жена его хз сколько до этого ездила. Боковина такая жесткая, что спущенное колесо даже не проседает. Что накачано, что нет- не поймешь. Ну и вследствии этого дубовая.
Потом искать замучался по Москве такую, еле нашел, 2 штуки брать пришлось.
Ahmet99
dmabr писал(а):спущенное колесо даже не проседает. Что накачано, что нет- не поймешь
т.е. получается в штатах там типа как ГОСТ, что в колёсах должны быть датчики давления, и выводится инфа на кокпит, выходит из-за ранфлэт стали делать?
dmabr
Авто: Das Auto
Кстати да, там у товарища датчики стоят, но он когда в лето переобувал, забыл систему активировать. Зима у него без датчиков была. И диски под ранфлэт вроде особые идут.
Ahmet99 писал(а): получается в штатах там типа как ГОСТ
и не только в штатах.
продвинутые используют датчики АБС,
и нужно это в том числе и для нормальной работы систем безопасности.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
dmabr писал(а):Кстати да, там у товарища датчики стоят, но он когда в лето переобувал, забыл систему активировать.
Система сама активируется когда видит колеса с живыми датчиками
Санёг
На низком профиле, если на дороге присутствует колейность, будет много мата
Я ездил, когда поменял на не ранфлет, был очень тому рад.
Acquirer
Дицки правда другие нужны?
dmabr
Авто: Das Auto
802 писал(а):dmabr писал(а):Кстати да, там у товарища датчики стоят, но он когда в лето переобувал, забыл систему активировать.
За все системы и все марки давай не будем говорить.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Acquirer писал(а):Дицки правда другие нужны?
Сейчас вычитал, что допускается установка на обычные диски.
Acquirer
dmabr писал(а):Сейчас вычитал, что допускается установка на обычные диски.
А если родная резина ранфлэт и диски тоже с ней были, обычная бескамерная на эти диски встанет?
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Acquirer писал(а):dmabr писал(а):Сейчас вычитал, что допускается установка на обычные диски.
ты всё о Х3 думаешь (или взял уже)?
а вот была бы тема
неснесена, спросил бы у главного специалиста
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Ездил лет 5-ть назад на бэхе, там стояли runflat. Приехал в гости к сестре, можно сказать, не в то время, и какие-то передасты прокололи у всех машин во дворе колеса. Весь двор попал на ремонт. А так как у меня был runflat,то мне не проткнули, а, сцуко, порезали. В результате был попадос не на шиномонтаж, а на полную замену баллонов.
dmabr
Авто: Das Auto
То есть какие-то педерасты ночью разглядывали колеса? У этого обычные- значит проткнуть, у этого ранфлэт- значит порезать?
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Hans11 писал(а):Ездил лет 5-ть назад на бэхе, там стояли runflat. Приехал в гости к сестре, можно сказать, не в то время, и какие-то передасты прокололи у всех машин во дворе колеса. Весь двор попал на ремонт. А так как у меня был runflat,то мне не проткнули, а, нехороший человек, порезали. В результате был попадос не на шиномонтаж, а на полную замену баллонов.
Да что ты , черт побери , такое несешь ?
Санёг
кота несите
poliman
Art_16R
Авто: Бчд
poliman писал(а):чо такое ранфлат?
Езда на спущенных колесах
poliman
Art_16R писал(а):poliman писал(а):чо такое ранфлат?
а зачем они это делают?
dmabr
Авто: Das Auto
poliman писал(а):Art_16R писал(а):poliman писал(а):чо такое ранфлат?
Чтобы запаску не возить.
И на дороге колесо не менять проколотое.
poliman
Acquirer
fox_74 писал(а):ты всё о Х3 думаешь (или взял уже)? Wink
а вот была бы тема неснесена, спросил бы у главного специалиста
Это был Х1 и после диагностики сегодня вопрос снят с повестки дня...
