АJ
На форуме 10 лет
Машина рабочая ИЖ21175. Движок инж от семерки.
Когда утром завожу, заводится с пол оборота но через пару сек глохнет. Нужно подгазовывать, причем если сильно газовать то тоже глохнет. Ехать в этот момент вообще не возможно, просто сильные провалы. Когда чуть пороботает уже можно ехать.
На прогретой когда завожу, заводиться работает но троит. Если поехать, то дергается и провалы. Когда секунд 20-30 пороботает, пропердиться, то более мение едит. Но опять же, едит только на малом дросселе, если дать в пол то провалы и больше 3000 даже на холостых не набирает. Чек не горит. Свечи чистые.
tmn72
Авто: ВАЗ 21074 2005г.в
Подсос воздуха скорей всего. Смотри шланчик который идет от дроселя к адсорберу, ну и всю гофру осмотреть на предмет трещин.
baraban
Обратите внимание на модуль зажигания.
В свое время было примерно то же самое. Заменил сечи, ВВ провода, прочищал дроссель. Все без толку.
Только на одной СТС мастер сказал, что нужно заменить модуль зажигания. Заменил, и все проблемы решились.
