Такеша
Авто: ваз21150
Здравствуйте! Всем привет! У меня 2115. Проблема такая: машина на холодную запускается на газ давиш провал, после прогрева сама по себе глушится потом температура не упадет не заводится, у стоит ГБО, пробовал на газу и на бензине, короче после прогрева на холостом глушится, не мог доехать до сервиса. Причина в чем могут быть подскажите пожалуйста!
ДюКЧ
в смысле - не держит обороты на холостых? а у тебя карб или инж? ты б профиль заполнил.
.kkursor
2115 инж скорее всего.
Датчик температуры на ЭБУ правильно показывает?
Такеша писал(а):после прогрева сама по себе глушится потом температура не упадет не заводится
Вот в этот момент и нужно проверить не пропала ли искра на свечах при прокрутке стартером.
Такеша
Авто: ваз21150
Инжект. Искра есть модуль и провода новые. На холодную заводиться за 90 град. глохнет, пока мес темпер. не упадет не заводиться, это все на холостом, причина в лямбда зоне могут быть?
Такеша писал(а):причина в лямбда зонДе могут быть?
Нет.
Такеша писал(а):Искра есть
Есть
именно тогда,когда двигатель заглох и стартером не заводится?
Это точно так? Проверялось наличие искры В ЭТОТ МОМЕНТ,или ты ТАК ТОЛЬКО ДУМАЕШЬ???
Такеша
Авто: ваз21150
Искру проверяли вроде нормально дает искру, как заглохнет обратно не заводиться, пока температура не спадет. Стартер крутит нормально.
TDream
Такеша
Если хочешь, чтобы тебе помогли - отвечай четко и внятно на наводящие вопросы.
Такеша писал(а):как заглохнет обратно не заводиться
В этот момент при прокручивании стартером искра есть?
Такеша
Авто: ваз21150
Здравствуйте!
ДюКЧ
привет!
народу не понятно - есть ли искра в моент, когда ты маслаешь стартером, а машина не заводится? когда машина работает - понятно, что искра ЕСТЬ.
Такеша
Авто: ваз21150
Пишу четко! При прокручивании стартером искра есть!
ДюКЧ
чоткий пацан!
стал быть осталось проверить подачу топлива и метки ГРМ. а свечи не залиты?
