andreyka1964
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2199.16 кл.
Здравствуйте.двигатель ваз 21103. 16 клапаник.январь 5.1-41.прошивка j5v05f16 стоит бк. штат.проблема вот в чем.бк. не показывает ни одной.ошибки.в чем проблема.снимаешь любой датчик.и нету ошибок.может дело в прошивки.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
А на панели чек при этом загорается? Другие параметры ЭБУ показывает?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Это как?
andreyka1964
На форуме 10 лет
чек не горит.другие параметры показывает..ваз 2199.16 клапаник.просто .как и все машины
Kogor
Лампочка целая? Диагностикой если смотреть ошибки появляются? А то может в прошивке диагностика отключена.
andreyka1964
На форуме 10 лет
так я вот.думаю.что отключили.надо ехать смотреть.да прошивчика нету хорошего.даже дк отключен.
andreyka1964 писал(а):снимаешь любой датчик.и нету ошибок.
Какой, например?
andreyka1964
На форуме 10 лет
ну напремер.дк.бк показывает нету напряжения.00 волт.датчик воздуха отключаешь.тоже не показывает ошибки
Что бы по ДМРВ показал ошибки, нужно включить зажигание и завести, погазовать, тогда блок "увидит", что нет "отклика".
С ДК похожая песня, после снятия разъёма нужно прогревать мотор.
С ДД: после снятия разъёма едешь куда-нить, включаешь 4-ую передачу, держишь скорость 40 км/ч, резко тапку в пол. Вот в этот момент должен загореться чек.
Если не горят ошибки, то прошиву тебе "зачиповали" вусмерть, что б ты ничего про свой мотор не знал, т.е. он у тебя убитый. С Январём это сделать - "как два пальца аб асфальт".
andreyka1964
На форуме 10 лет
да не.я просто.на разборке купил мозги январь.5.1 -41.под 16 клапонов.поставил и вот ежу .и такая херня нету ошибок.а мотор работает нормально.но я люблю что бы было.все нормально работало.вот и спрашивал.надо ехать смотреть .но в хороший сервис.может прошивку другую залить.
