DennerV
Добрый день! Может кто умеет ставить диагноз по описанию)
Когда даю больше половины газа, мотор начинает звенеть так, что я сначала подумал что что-то открутилось или шайба выпала из-под распредвала. Началось как-то в один момент. Первая мысль - вакуум-корректор ... действительно травил воздух, поменял, изменений нет. Трамблер крутить бесполезно, на малом газе влияет как обычная регулировка УОЗ, на большем - звенит! Поменял свечи, 2 и 3 черные(но не сильно), 1 и 4 хорошие. Мотор не троит. Когда катишься накатом на передачи - редкие рывки как кто пинком подгоняет
Лысик
Компрессия?Клапана давно регулировались? метки ГРМ совпадают? сопротивление ВВ проводов?
DennerV писал(а):Трамблер крутить бесполезно,
Поставь подменный... Думаю, там проблема...
DennerV писал(а):Трамблер крутить бесполезно, на малом газе влияет как обычная регулировка УОЗ
Его "крутить" не нужно!
Какой НУОЗ по стробоскопу?
DennerV писал(а):2109 1,3
В профиль занеси.
