Илья772
Мужики, в общем такая проблема. Хочу завести машину, поворачиваю ключ и начинается светомузыка, как будто аккумулятор севший. Проверил напряжение на акб показывает 12,7в. Опять завожу, та же хрень. Попросил таксиста прикурить. Машина завелась и показывает напряжение в 15в и слышен какой то свист и жужжание в магнитоле. При полной нагрузке напряжения скакало от 13,1 до 13,8, если давать газу то все 14,8. Подскажите куда копать
MaDiM
Илья772
Авто какое? Инж, Карб?
Занеси его себе в профиль - так легче будет давать ответы vfac
Массу давно проверял? От АКБ к кузову (крыло)?
Где это показывает,на клеммах АКБ или шпильке генератора?
Последний раз редактировалось: т808 (25 Ноября 2016 13:21), всего редактировалось 1 раз
TDream
Илья772
Для начала клемммы аккума снять, зачистить, затянуть.
Провести ревизию проводов минус АКБ - кузов и + АКБ - генератор, надежность контактов.
Илья772
MaDiM писал(а):
Илья772
2115 инжектор 1,6 8v
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
На борт. Компьютере
Вверху этой страницы нажимаешь "ПРОФИЛЬ" и в открывшуюся форму с твоими данными в окно "Авто:" забиваешь это:
Илья772 писал(а):
Авто: Ваз 2115 8v 1,6 2008г
Good
Илья772 писал(а):
На борт. Компьютере
В данном случае это еще можно с натяжкой принять.
В основном же здесь в первом посте СПЕЦИАЛЬНО красненьким выделено:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Он у тебя и есть севший.Можешь убедиться,померив плотность электролита.
Заряжай от внешнего ЗУ. Причем чем раньше,тем лучше.
