diwise
На форуме 8 лет
Уважаемые форумчане,буду очень рад,если советом поможете. Такая беда-на ходу резко отказала группа приборов. Перечисляю-свет и дальний и ближний,вентилятор печки,дворники и насос омывашки,аварийка,стопы,с ключа не заводится но при замыкании на стартере-заводится. Работают повороты подсветка панели и габариты. Зарядка есть. Не знаю что еще добавить. Помогите пожалуйста! Авто-ваз 2111
Последний раз редактировалось: diwise (29 Ноября 2016 21:14), всего редактировалось 1 раз
alex-7
не,!!! я в меренах тока бенз могу заливать.........
diwise
На форуме 8 лет
Спасибо! Очень дельный совет..
Enrage
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Посмотри фишку замка зажигания.
diwise
На форуме 8 лет
Enrage писал(а):Посмотри фишку замка зажигания.
Могу ошибаться, но аварийка вроде не идет через замок
alex-7
diwise писал(а):Спасибо! Очень дельный совет.
так и не понял, в чём дело!
Авто: Passat B5 1.8T AEB
diwise
Начни с простого, с реле К6 (оно же самое злое с широкими контактами). Посмотри, есть ли на нём силовой и управляющий плюсы и если есть - "включи" его проводочком. Если вся отказавшая ерунда не заработает - придётся трясти провода. Их много и косяк может быть где угодно, начиная от разобравшегося разъёма, заканчивая обрывом где-нибудь в жгуте, т.е. эта возня надолго.
