Андрес
Некоторое время назад автомеханик сказал, что пора менять колодки (было это год назад). Сейчас толщина накладок-примерно 8 мм. То есть еще тормозить и тормозить. Но стоят уже очень давно (думаю, что года три).
Тут решил вернутся к изучению проблемы так как считаю, что передние колеса тормозят не так эффективно, ход педали увеличился. При этом диск не ржавый, т.е. торможение все таки есть.
Задние схватывают сразу и лучше (ручник натянут). С чего начать? Замены колодок, прокачки....все вместе или?
Валенок
Прокачивать. Перед этим смотреть всю систему на предмет подтеков.
износ передних колодок никак не влияет на ход педали.
а вот траблы с задними возможны.
возможно стоит проверить работоспособность и регулировку колдуна?
sigal2114
это опа может быть.
