Тимыч
Есть вот такая хрень в доме. Дом 90хх годов.
Как узнать ее работоспособность?
Тестером,в режиме постоянного тока на контактах 0.
Форумы в инете пишут разные вещи.
Если не работает, я бы ее выкинул и все. А если работает, то при разрыве включится пожарная тревога?
Короче нужны советы по теме.
Аццкей Ездун
Ну дык обрежь провода да посмотри приедут большие красные машины или нет... Pardon
BPSNSK
у владельца этой муйни спрашивать надо
Killer Speed
Если напряжения на ней нет, то ничего не включится. Напряжение померяй на контактах левой корзинки, я так понимаю судя по фото она последняя в шлейфе. ХЗ, что эта древняя система умеет, но в теории она должна уметь различать обрыв от срабатывания извещателя.
Turner
hehe
Точно такую же недавно обрезал и выкинул, ибо в подъезде эта шняга шла до соседа и там клубочком проводов заканчивалась hehe
kev
Обрежь, но не выбрасывай. Подожди денек, если никто не придет - то и наф.
Так то там должен быть контроль целости линий АПС, в т.ч. и ручника.
Так что ежели никого - то скорей всего давно того...
Тимыч
Пишут, что если обрежешь и система рабочая, включится пожарная вытяжка и лифты перейдут в аварийный режим. Вот как бы этого и не хочется.
Яков_Лещ
Эта штука, как мне кажется, с дымоудалением не связана. Smile
kev
дом сколько этажей?
и есть ли там система ДУ на самом деле? клапан здоровенный в коридоре, в лифтовом холле может быть.
пожарная вытяжка - ROFL
формально можно позвонить в свой ЖЭК и у них уточнить, работает ли существующая АПС, ну и если - да, то скажи что у тебя датчик отвалился и необходимо его укрепить, ну а ты не шаришь в этом.
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (20 Декабря 2016 19:37), всего редактировалось 1 раз
rg-45
внутри правого датчика виден оконечный резистор,подозреваю что там же и диод паралельно.
оставить только их ,соблюдая полярность включения в шлейф,а уж где ты их воткнёшь неважно,хоть в коридорном коробе,хоть в стенку вмуруешь.
DNKDNK писал(а):
Система должна сечь как обрыв, так и кз, так и срабатывание датчика.
с прибора подаётся два импулься,прямой и обратный.
один проходит через резистор,второй через диод.
по сопротивлению и определяется состояние шлейфа.
импульсы достаточно короткие,частота раз в 1-2 секунды,напряжение до 24В,токи мизерные,современные "цифровые" китайскотестеры порой отказываются что либо показывать,особенно при включённом шлейфе,стрелочный вольтметр куда как показательней.
ну или "послушать" обычным динамиком,при работающем приборе будут слышны чёткие щелчки.
kev
если ДУ есть - то связана, т.к. должна срабатывать на этаже где пожар, чтоб обеспечить незадымляемость на путях эвакуации.
rg-45
гладко было на бумаге,
да забыли про гопников в подьездах hehe
и прочих нерадивых квартирантов.
на почтовом ящике во времена СССР и то подобные системы включались исключительно на время плановой проверки Pardon
в штатном режиме только через ручное управление.
Extreme
обреж нафиг да узнаешь Pardon
если чо сработает весело же будет))
anikus
а в управляющую компанию сходить и спросить нельзя?
kev
ну... я ж про то как должно работать supercool
Slavny
обычно, когда система рабочая, там светодиод должен мыргать рядом с кнопкой активации. разве нет?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
а, увеличил фотку, оказывается там не светодиод, а винт M4 63
Extreme
судя по виду этих корзинок нихрена там не работает уже много лет
146% supercool
Яков_Лещ
Согласен, но это в - изначально, потом, если мне не изменяет память, всё это великолепие отключили к едрене фене, ДУ можно включить принудительно из общего коридора. Хотя, я конечно, как всегда, могу и ошибаться.
rg-45
всё это включается из диспетчерской.
VL121
На втором фото температурный пож. датчик.
Сработает когда пламя почти до него дойдет hehe .
Принцип работы основан на контроле тока,
проходящего через ШС (шлейф сигнализации).
Устанавливается прибор (в данном случае, скорее всего у вахтера),
от него идут два провода (шлейф сигнализации),
в этот шлейф включаются последовательно
(в зависимости от типа прибора и датчиков
включение может быть другим) датчики
пож. сигнализации и доп. сопротивления.
Изменился ток в шлейфе - прибор выдал сработку.
В данном случае сигналка скорее всего автономная.
Сработала - вахтер посмотрел на приборе какой этаж и квартира,
сходил убедился, что действительно пожар, после
этого позвонил пожарным.
Не думаю, что прибор подключен к ПЦН (пульту центрального наблюдения)
отдела вневедомственной охраны,иначе уже сто раз бы к тебе приехала
патрульная группа, так как все эти сигналки капризные вещи,
да и требуют обслуживания, а за него еще и платить нужно.
В любом случае прибор где то стоит.
Прямо иди по проводам и найдешь Smile
Eddi
режь смело
VL121
Eddi писал(а):
режь смело
Если нет ничего про эту пожарку в договоре, или в других
бумагах - то да.
Это же может быть и видеокамера с прослушкой hehe
Тимыч
kev писал(а):
дом сколько этажей?
14
есть
он не мой, но трубу в общем там не берут...сегодня целый день названивал.
DNKDNK писал(а):
В первом случае на шлейфе должен быть ток
ну вот мультиметр молчит...
стрелочного нет. С динамиком попроще будет наверное.
да походу так и сделаю. Сначала просто обрежу)) Если ничего не произойдет вообще удалю.
нельзя
короче зайти в будку к охране и спросить?
бумагах - то да.
а это мысль. В платежке наверное должна быть строка....
Спасибо всем, что поучаствовалИ))
BPSNSK
уже резали
http://guns.allzip.org/topic/59/827451.html
Вам цивилизацию в дома провели, а вы всё ломаете. facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Похожи на этот?
http://specinfo.ru/mak101ib.html?frommarket=&ymclid=812179331118611148700004
