у газового конвектора с закрытой камерой?
киловатиков на 5ть с вентилятором.
Тимыч
Авто: Suburban
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Тимыч
Авто: Suburban
тогда у него горло еще заболит.
Zibnow
Wanderlust
Авто: RIO
Вопрос специфический, ещё от температуры воздуха зависеть будет.
А прп чём температура?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
То есть воздушный поток с некоторым расходом нагревается от температуры t1 до t2, причём задействованы и теплопроводности, и теплоёмкость. Какой то баланс наступит.
Wanderlust писал(а): ещё от температуры воздуха зависеть будет.
не принципиально совершенно.
температура горения газа в горелке порядка 700 градусов,так что +\- 20 градусов воздуха особо ничего не изменит.
Wanderlust писал(а):А прп чём температура?
много деревяшечной пыли.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Чугунный теплообменник???
rover писал(а):Чугунный теплообменник???
Батарею видел?
З.Ы В старых котлах типа "универсал" чугунные и стояли, набранные из секций..
[url=https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fall-for-teplo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F04%2Fchugunnyi_teploobmennik.jpg&p=2&text=Чугунный%20теплообменник&noreask=1&pos=74&rpt=simage&lr=213] для мегасантехника-теплотехника[/url] персонально
в моём случае выглядит так
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
температура наружной стенки нужна? имея расход газа, температуру выхлопа, площадь теплообмена, посчитать приблизительно можно.
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):rover писал(а):Чугунный теплообменник???
Где у тебя на фото теплообменник? Пальцем ткни. Я не вижу.
Менеджеры и кондиционерами инверторами называют, и т.п. Тут тебе и не такое назовут. Это не теплообменник. Камера - может быть, но не теплообменник.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Насчет температуры, тут должна быть кривая где-то, в зависимости от теплоотдачи. Как ты можешь взять температуру стенок, если не знаешь его кпд и хотя бы расход + температуру теплоносителя расчетного. Что-то мутный вопрос какой-то
AND517 писал(а):rg-45
именно .
рассчитывать весьма затруднительно ввиду отсутствия данных по площадям и производительности наружного вентилятора.
температуру выхлопа обещают не более 180.
гарантия на чугун аж 50 лет.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
rover писал(а):rg-45 писал(а):rover писал(а):Чугунный теплообменник???
на фото разборная буржуйка род газовую горелку,вот стенки этой буржуйки и есть теплообменник.
а менеджеры некоторые кондиционеры называют инверторными из за преобразователя в цепи питания мотора компрессора который позволяет плавно регулировать производительность компрессора.
rover
Ушлый вангер
Цитата:стенки этой буржуйки и есть теплообменник.
Выполняя роль теплообменника, путем конвекции. Это разные вещи.
Так-то догадался, что блестяшка у него, это типа форсунки что-то.
Греется открытым воздухом? Думаю температура наружных стенок будет градусов 150.
А вверху у него что-то типа отвода под воздуховода на улицу, туда остальное кпд улетать и будет.
Я единственно что не понял, через что он тепло отдает, если через стенки эти. Если у него еще что-то для обмена прилагается, типа калорифера какого-то, то думаю кпд 30-40 где-нибудь.
Вообще любое кпд в обменниках конструктивно заложено не выше 80% в любом случае.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
дурная голова рукам покоя не дает
