Валдис_Минск
2108 90года, состояние монтажного блока идеальное (снимал смотрел) проводки тоже... Возник вопрос, почему при включении печки 2 и 3 скорость, фар, поворотов и тд. Идёт приличная просадка по напруге в сети, заметно сказывающаяся на яркости подсветки приборов. Когда ничего не включено - напряжение 14.4- 14.6В. Куда копать или может что доработать - чтобы такого не было.
Хочу поставить приличный звук, и настораживает этот момент.
Приличный это какой?Средняя величина потребляемого им тока какая?
Куда копать
Мультиметр есть?
sigal2114
когда всё включено сколько показывает?
Лысик
Всё глупо на хх включать, тем более на его 55А карбогене Pardon
lol1 с чего такие умозаключения? ПРосто любой замер на клеммах акб, ввиду того что показания берутся из чя, и происходит разбор ...кароч...меряете шпильку и клеммы акб gpn
Лысик
С графика токоскоростной характеристики гены Wink
С учетом того, что цифры приведены довольно точно, думаю мерилось на акб, поскольку НП не имеет цифрового указателя напряжения.
63 а кто тебе сказал,что у него гена сток ROFL если он пишет на хх у него 14.6 в supercool
Лысик
Suse писал(а):
а кто тебе сказал,что у него гена сток если он пишет на хх у него 14.6 в
У меня в карбогене, как только двигатель вышел на рабочую температуру, тоже около того было. У отца вообще 14.8В.
facepalm инжегена дно
Лысик
Suse писал(а):
инжегена дно
Причем тут это вообще? Инжегена хорош по возможности нагрузки, а напряжение зависит от РНа, если опять же не грузить его выше отдачи на данных оборотах.
