Andrew White
Авто: FM4
Помогите плз найти штатную схему включения попогреек, через вот такой блок управления 2110-3709710
В факе смотрел там все схемы без попогреек
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Дави...
Последний раз редактировалось: serg_42 (09 Декабря 2016 17:51), всего редактировалось 1 раз
Andrew White
Авто: FM4
serg_42
Спасибо большое...
Впринципе и сам уже до этого допер...
Просто был не уверен, что эта конструкция силовая. Походу через неё можно напрямую запитать. Не надо доп реле на каждую попку
vovabra
На форуме 8 лет
Авто: хорошее
Andrew White писал(а):Помогите плз найти штатную схему включения попогреек, через вот такой блок управления 2110-3709710
подскажите уважаемые а эти кнопки тупо включают и выключают или есть ступенчатая регулировка степени нагрева?
спасибо!
vovabra писал(а):эти кнопки тупо включают и выключают
Именно.
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
NAUexx писал(а):vovabra писал(а):эти кнопки тупо включают и выключают
Именно.
Это если обычный, бывают интеллектуальные блоки управления (
Например как в этом наборе)
Tom_as писал(а):Это если обычный,
Вопрос был про
эти кнопки.
