Hugo Bozz
Приветствую други! После замены прокладки гбц и помпы поездила моя ласточка 2 дня и сдохла! Не заводится и все тут! Просмотрел все, что мог: выставил зажигание,проверил трамблер, прочистил карб,проверил топливный насос. Поменял крышку, бегунок, конденсатор трамблера. Искра есть на центральном, на свечах. а толку ноль!
Один ньюанс: крутит туго-как при полусдохшем аккуме! даже реновский новый ставили-тот же эффект! Еще после попыток завести- свечи все черные! Кто чем поможет? А то я ее сожгу! facepalm
tmn72
Hugo Bozz писал(а):
свечи все черные
Значит льет. Посмотри уровень, может игла запала или соринка в холостой попала.
А может клапана не открываются, проверь и в этом направлении.
Hugo Bozz
Уровень в норме,карб почистил.Как я клапана проверю? А вот как на холодном убавить количество подачи топлива? Есть варианты?
Штейгер
Снять крышку распреда и лучше реечкой с индикатором выставить (на крайняк щупом - возможно имеются в продаже чётко откалиброванные).
Смесь регулируется положением воздушной заслонки - регулировки количества и качества смеси на ХХ производятся на горячем двигле, при условии, что все жиклёры установлены по-феншую.
tmn72
И все таки я думаю копать нужно в сторону карба.
Вот посмотри https://www.youtube.com/playlist?list=PLGeqTSEN2a05_wnagpsYAz_jT9VGhmiT7 думаю поможет.
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
А провода свечные не трогал, мож перепутал?
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
А еще мог шланг с ВУТ лопнуть в районе коллектора, под хомутом.
Просто я думаю почему могло резко перестать заводится.
Афиноген Полюгаев
На улице какая температура? Контакты на АКБ смотрел?
48rus
Hugo Bozz а проверил трамблер- это как, если есть конденсатор, то значит контактное зажигания, значит надо зазор в контактах выставить.
От малого зазора в катушке не запасается нужной энергии для искры, на воздухе еще пробивает, а при давлении в цилиндрах не хватает.
Hugo Bozz
это пройденный этап
tmn72
Hugo Bozz
Продвижения хоть какие ни будь есть?
Штейгер
Так у ТС даже не написано, проверил ли он пусковое устройство на карбе.
Т.е получается на одном авто АКБ крутит бодро, а на другом еле-еле? Что с маслицем в двигле? Возможно там кисель на морозе, вместо нормальной текучки.
Игорь2107
вот почитай,
https://www.drive2.ru/l/9373544/
может где то контакт плохой, я тоже думал уже ее на разборку сдать свою таврюху, а когда случайно крокодилами соединил"-" акб с кузовом( на первой фотке видно), все заработало, но 13 лет машина ездила без этого соединения "-" акб---кузов wwow
Штейгер
На карбовых класегах провод массы от АКБ идёт на кузов.
facepalm
Ересь не писал бы, ибо всё с точностью до наоборот. supercool
А по теме...
Обычно говорят: "Где нас.ал, там и ищи!"
Когда башню снимал, клапана регулировал?
Если да, то присмотрись к совету
Игорь2107
на тавриях тоже вроде но машину брал не новую. и видно кто то там лазил в проводке. но до этой поломки как то не придавал этому значения.
