koleer94
Авто: ВАЗ 2110 8 кл
С Новым годом! Проблема давно мучает, горит лампа АКБ, после запуска мотора, и не гаснет пока не газанешь, приезжал в сервис, проверяли идет ли зарядка к акумулятору, все идет напряжение 13.6 -14.3 , но когда запускаешь машину и не газанешь горит лампочка на приборной панели и напряжение в БК тоже показывает, Спустя 3 дня поставил машину и не трогал, сегодня решил завести Машину, вообще аккумулятор не заряжается, давал газу, все равно не гаснет, включил свет все тускло, напряжение опустилось до 8. заглушил и все. Что делать стоит ли покупать новый Генератор? Что можете посоветовать?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
koleer94 писал(а):Что можете посоветовать?
1. Воспользоваться
поиском. По твоему вопросу найдётся пара сотен тем точно
2. Сразу пойти в магазин и купить регулятор напряжения, а затем его поменять. Если генератор по состоянию ещё не металлолом, проблема скорее всего решится.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Проверь приходит ли + возбуждения на гену при включении зажигания.
Покури , контактные кольца на гене. Можт они уже стерлись от старости.
