В новопристроенные гараж пустил чела ремонтировать авто. Нужен быстрый прогрев. Есть 3 фазы.
Что там из китайчатины пару лет отработает? Пока рассматривается Хендай, Елитеч в юлмарте.
nestor
Электро что ли?
Гараж то сколько квадратов. От сюда и считай. Я пользовался газовой когда мотор перекидывал. Дышать очень трудно. Кислорода ноль. Про электро не знаю,думаю должно быть получше газовой. в этом плане.
rezident
Электрическую не советую, на свете разорит ремонтник. Газовую пушку на 7 киловат баллон и редуктор к ней чтобы мощность регулировать. Прогрей и оставь дверь немного открытой .
Нужна именно электрическая. Три часа в сутки не разорит. Гараж 6х4 высота 3м.
Нужно название БРЕНДА. Еще Шиваки видел.
Zibnow
Да какая разница какой бренд, там ломаца нечему.
Ludvig
Почему бренд? Важно какую мощность сеть может выдержать, под эту мощность и выбирать. Еще ниразу не видел пушки, мощности которой хватало.
majorboy
а неутепленный гараж вообще реально до 0...+5гр прогреть в морозы ? и каковы энергозатраты ?
Кир-кук
реально, почему нет... 12-15квт/час, думаю, часа за 3 гараж кирпичный нагреют Wink
ракушку греть - только пушкой газовой facepalm
Zibnow
4х киловатным, инфракрасным, газовым нагревателем за час-полтора нагревал до +7-10 градусов, снаружи было -20.
majorboy
Zibnow
ворота железные без ни7уя ?
Zibnow
С начала да, потом пенопластом обшил, стало лучше, но не на много.
majorboy
хотя конечно больше на сказку похоже facepalm раскочегарить до +7 в мороз -20 всего 4 кВт
есть минипушка - 3 кВт. после 5-6 часов работы становится теплее по ощущению - так и мороз всего -3..0 на улице
алексей213
Вчера провел 4 часа в гараже/кирпичный 5*7/ с дизельной пушкой 20 киловатт, на улице -15, в гараже без пушки ноль, с пушкой поднял до +20.
Калитка наполовину приокрыта -чтобы не угареть.
По итогу сегодня отпросился с работы- простыл, и мыслю каких таблеток хряпнуть-цифропроксацил пойдет? /другого ничего нет/
majorboy
тоже пе3добольство facepalm
вот ты и простыл - потому что стены ледяные и от них идет холод +влажность
Цифра
Я в следующем году буду ballu брать.
AND517
набуя до 20 гараж греть? +7-10 вполне достаточно для ремонта.
Короче заказал в инете Хендай 3/6 кВт. Почти 6 косых с доставкой.
Стены из газобетона поэтому холод не держат.
У знакомого с газовой пушкой были проблемы -влага на чэстенах, он предьявил это мне тк гараж у меня купил но я ему скачал с инета причину что без вентиляции газовая пушка является источником влажности.
алексей213
Есть у меня газовая пушка. Балоны к ней заправить можно только бытовым газом-в котором меркаптана в 10 раз больше чем в автомобильном. Потому как Инструкция на заправках предписывает.
Соотвествено когда она работает, то во рту маталлический педор.кий привкус. Выше писал про дизельную пушку-от нее кумар, но дизельный кумар благородный ,соотноситься с кумаром от газа как похмелье от коньяка и шандыка.
Далее - балон с газом могет уже при ноле не испаряется. Крайний раз пришлось греться таким макаром -балон с газом кладется на электическую плитку и только тогда пушка работает.
Еще у меня есть печь Инженер -бутаков и чугуная буржуйка.....
genek163
wwow
rover
Есть пушкенция в гараже на 2 кВт. Особо не греет, если на улице допустим -20, то она максимум нагонит до +1 градуса примерно.
Ворота утеплены, полог тяжелый, все щели закрывает, отгораживает ворота хорошо.
При этом одеваюсь свободно, но тепло, и обязательно боты теплые, чтоб ноги не мерзли. С ботами история вышла, моя купила 50-й размер кроссовки дешманские, даже на мне смотрятся, как лыжи, и на педали в них не нажмешь, они цуко упираются в панель. Да и как клоун в них ходить не собирался. Зато в гараже прикольно в них, ноге свободно, не жмет (что для моей обуви большая редкость, обычно все жмут), и мех новый, толстый, их с собой привожу, переобуваюсь, и снег чищу, или ремонтируюсь.
Куда-то присесть - приходится стелить спецовку, чтоб не отморозиться и не заработать этот самый. Тут же чай, кофе варю, поесть приношу из дома в контейнерах.
Но ремонтироваться можно неплохо.
Чтобы годно возиться, надо пушку около 5 кВт, и то не предел, и чтобы гараж был хорошо утеплен, ворота и полог.
Тогда работать можно до -25 примерно, но не долго только, с полдня.
Важно, чтобы еще ноги не мерзли, обязательно тепло им было, а если долго собираешься на полу бетонном стоять, то стелишь лист двп на пол, или трап из планок, и на него встаешь. На дереве ноги не мерзнут
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
НА будущий год кстати хочу тепловую завесу присобачить над входом, летом на них скидки будут, взять на 3 кВт, самое нормально, а то с печкой заколебался уже этой, провод колом встает, пока все размотаешь и направишь, пока нагонит. А тут просто рубильник включил и оно пошло.
Печку ставлю так, чтоб дула вдоль полога, как бы завесу создает. Если направлять в гараж, или под машину, то тепло сьедает помещением, не протапливает. А завеса получается
odolen
У меня газовая 10 киловатная пушка + 4 киловатный газовый инфракрасник. При забортной до -10-15 пользую только инфракрасник, если холоднее предварительно прогреваю минут 5-10 помещение пушкой, после перехожу опять на инфракрасник. Тепло, хорошо, уютно...но нужна хорошая вентиляция помещения. А ну и плюсом потолок, ворота и холодная задняя стенка утеплены 10мм фольгированным изолоном.
алексей213
rover писал(а):
Е... Зато в гараже прикольно в них, ноге свободно, не жмет (что для моей обуви большая редкость, обычно все жмут), и мех новый, толстый, их с собой привожу, переобуваюсь, и снег чищу, или ремонтируюсь.
....я
Когда собирался в гараж спецом бросил в машины теплые боты с толстым носком.Но поленился одеть-не рассчитал что проведу несколько часов, в результате простыл.
majorboy
менял в муфте/редукторе масло в конце октября - лежал на земле - между плитами в приямке..шапку снял - стирать неохота было потом lol1
на улице снег -2..0 градусов. копошился в общей сложности часа 3-4 из них может полчаса именно под автой работал. насморк обеспечил себе. так что Pardon охлажденный гараж без вентиляции - опасная штука особенно весной когда все тает и воды по колено
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
это не пушка а 7уйня ROFL у меня вентилятор такой был на 2квт бинатон старенький - я его уронил летом - карлсон крутится перестал lol1 от него тока руки погреть можно
чтобы грело надо минимум 5-7 кВт lol1 короче под десятку будет - там свет водичку скипятить...это 70 р в час facepalm в день может 300-400 усосать. газ дешевле. тока придется вытяжку и трубопровод колхозить и топку
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
только тогда следующая проблема вылезает - проводка; 4-6 квадратов это уже впритык; а у многих и этого нет...включаю когда 5-6 кВТ - 16А автоматами воду можно греть и их вышибает, а напруга на проводах падает до 180В и жрет ток lol1 bboyan правда проводка из лапши - 1,5-2 квадрата всего facepalm facepalm
rover
majorboy
А я ее с дачи приволок, летом на даче включаю иногда, чтоб дом погреть, если на улице холодно. Там гламурная, пластиковая какая-то, с ручкой. В магазине каком-то увидели - 500 руб по акции, ну и купили. Себя оправдала хорошо hehe
В дырявом гараже, да еще если плита пустотелая на потолке, или профлист, там и 15 мало будет. Помню в обшитом гараже, при морозе -20 мы охреневали от холода, а пука на 5 кВт жарила только в полуметре от сопла, ноги к ней подносили подошвой и грели, тем и спасались. В гараже как был дубяк, так и остался
Гараж надо утеплять в любом случае
