avtovaz
Авто: ВАЗ 2113 1.5 8 кл
читал разные статьи, пишут что там реле че то подключать и к монтажному блоку... а без всего этого можно сделать? наподобе концевиков например, подключить например к прикуривателю и при нажатии на кнопку чтобы контакт происходил и подсветка загоралась
Лысик
Какая подсветка нужна? Реле не всегда есть необходимость ставить, если токи небольшие (1-2А) и кнопка их держит, то можно без реле. На проводку прикуривателя да, модно повесить, только предохранитель поставить и правильно его номинал выбрать.
avtovaz
Лысик писал(а):Какая подсветка нужна?
в ноги водилы и пассажира светодиодную ленту по 30 см
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
я вместо лампочки печки поставил ленту, без предохранителя работает норм
