FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
сегодня еду...на улице не жарко +18
смотрю стрелка до красной зоны поднимается. включаю печку в салон...нифига, дует холодным. останавливаюсь.
смотрю под капот. тосол в бочке есть... и причём горячий.
вентилятор охлаждения двигателя крутит во всю.
радиатор не особо горячий. верхний патрубок гораздно горячее чем нижний.
открываю крышечку бочка...газую...тосол поднимается.
вообще поехал до дома - дал немного остыть на ХХ.
и заглушил.
и антифриз весь ушёл в систему...в бочке вообще сухо.
чё куда смотреть? что разбирать?
FilmFilmFilm писал(а):верхний патрубок гораздно горячее чем нижний.
Термостат.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
FilmFilmFilm
Похоже помпа накрылась
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
GSVNN писал(а):Похоже помпа накрылась
FilmFilmFilm писал(а):..газую...тосол поднимается.
FilmFilmFilm
5 часов секиса:
поменял термостат и помпу. (дело было в помпе).
крыльчатка попалам развалилась...была помпа HEPU (меньше 8 тысяч наверное прошла). счас тольятинскую поставил.
и термостат люзар.
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
Чета ты не договариваешь...или чета несовсем так. Как оисывал-не вяжется одно к другому. Наверное когда помпу вытаскивал...заепавшись-крыльчатку и поломал.Потому как:
без крыльчатки помпа не создаст давление в системе а у тебя
.газую...тосол поднимается. т.е. она работала как надо. не скрипела и не свистела. Бывает подшипник заклинивает на помпе-но это уже вообще запущеная стадия. Сначала помпа начинает течь через порваный сальник. Вот это 100 проц-ов. Поэтому будет капать тосол и медленно уходить. А так у тебя скорее всего нихрена не помпа а крышка бачка.Кстати можно без снятия крышки проверить работу помпы-она при повышенных оборотах должна поднимать уровень бачка.а потом когда бачок наполнится начинает через крышку стравливать....Вот таки вот дела. Возможно также сильно засорен и внутри и снаружи радиатор-тоже будет перегревать. Термостат у тебя очевиидно рабочий поскольку открывает клапан большого круга.Т.е. так и должно быть -верхняя горячая. Если бы термостат-верхняя была бы трубка холодная такая же как нижняя.
Наверно ломанул крыльчатку когда вынимал помпу из гнезда. Надо было движок приподнять немного
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
У меня было похоже. Меняли термостат, прокладку ГБЦ, чистили радиатор, а в итоге-помпа..
svarnoi писал(а): Как оисывал-не вяжется одно к другому.
Все правильно и грамотно описано!
svarnoi писал(а):Если бы термостат-верхняя была бы трубка холодная такая же как нижняя.
Верхняя никогда холодной не бывает.Что бы в машине не сломалось.Только если в нее пробку забить.
svarnoi писал(а):при повышенных оборотах должна поднимать уровень бачка.
Должна из пароотвода ссать.А у него этого не было.А поднималась из за нарушения циркуляции и начала закипания в блоке.Пар вытеснял жидкость в бачок.Циркуляция нарушилась из за развалившейся крыльчатки(случай редкий).Но видимо ступица крыльчатки на валу осталась и уплотнение сальника не нарушилось,потому и не текла и не гремела.А до меня сразу не дошло(случай действительно редкий),поэтому ошибочно предположил,что виноват термостат.
svarnoi
На форуме 24 лет
Помпа с поломаной пополам крыльчаткой-это не помпа. Она не создает давления всасывания-нагнетания в системе. Поэтому уровень бачка не поднимет. Лопасть сделаны так что она зачерпывает из трубы и толкает в блок.если лопасти поломаны передвижения тосола в системе нет...точнее оно замедлено нет циркуляции-отсюда перегрев.
svarnoi
На форуме 24 лет
Верхняя никогда холодной не бывает.Что бы в машине не сломалось.Только если в нее пробку забить. Клапан большого круга и есть пробка. Если он заклинен то большой круг закрыт и верхняя трубка холодная. Разумеется что она не ледяная. Какк правило напрочь не зааклинивает а заклинивает в промежуточном значении и немного из движка стекает в трубку к радиатору. Когда термостатт исправен-держаться за трубку невозможно-она горячая.
.Когда развалиается крыльчатка помпу клинит и рвет ремень.
Если герметичность не нарушена-куда ушел тосол? Если тосол ушел значит у него его выбрасывало и выбрасывало через крышку бачка.Только через нее. Больше не через что. Система герметична. Протечек нет.
И кстати он нигде не написал что из пароотводной трубки радиатора ничего не капает.
Последний раз редактировалось: svarnoi (04 Июня 2010 10:42), всего редактировалось 1 раз
svarnoi писал(а):Она не создает давления всасывания-нагнетания в системе. Поэтому уровень бачка не поднимет
Я же объяснил,что не сломанная помпа поднимает уровень ОЖ в бачке,а-
т808 писал(а):поднималась из за нарушения циркуляции и начала закипания в блоке.Пар вытеснял жидкость в бачок
Вася Васильков
svarnoi
Чёт мне кажется ,что автор ещё вернётся сюда!
Вася Васильков писал(а):svarnoi
Только чтобы это прочитать!Машину,думаю,он исправил верно.
svarnoi
На форуме 24 лет
...газую...тосол поднимается. Признак исправной помпы.
Чем сильнее газуешь тем быстрее поднимается уровень в бачке. Прямая зависимость скорости циркуляции жидкости в системе от оборотов двигателя.сбрасываешь обороты на ХХ -уровень ОЖ в бачке опускается внниз до нормы. Поэтому и только поэтому у любителей поездить на 5-6 тысячах оборотов расширительный бачок раздувается как шарик
.Это нормальное для них состояние.
svarnoi писал(а):Прямая зависимость скорости циркуляции жидкости в системе от оборотов двигателя.
Газуя,повышаешь не только обороты двигателя и помпы,но и тепловую нагрузку двигателя(ведь чем больше обороты тем быстрее нагрев).Вот ОЖ без циркуляции и начинает закипать на стенках цилиндров и ГБЦ.Вернется автор-подтвердит.А на HEPU крыльчатка пластиковая???
Alexijinr
т808 писал(а):Циркуляция нарушилась из за развалившейся крыльчатки(случай редкий).Но видимо ступица крыльчатки на валу осталась и уплотнение сальника не нарушилось,потому и не текла и не гремела.
Именно так было и у меня 2 недели назад! Я не зря написал чуть выше:
Alexijinr писал(а):У меня было похоже. Меняли термостат, прокладку ГБЦ, чистили радиатор, а в итоге-помпа..
Кто бы мог на неё подумать?..не гремит, не течет, сидит нормально.
Спасибо за профессиональные советы на форуме!
svarnoi
На форуме 24 лет
А на HEPU крыльчатка пластиковая??? Такая как на заводской-пластмасса прессовааная. Забавнобыло бы поломать силуминовую и не заклинить движок.Тогд ее скорее сорвало с вала а не разломило.Вал крутился а оно в гнезде лежало.
По поводу правильной работы помпы я написал.И останусь при своем мнении. Когда брасываешь газ-сразу начинает уровень опускаться. Температурным режимом скорости парения это нврядли можно обьяснить.
Не так быстро оно остывает-пар.Наоборт при останвке пар еще сильнее поднимается и температура в блоке.
FilmFilmFilm
Вася Васильков писал(а):Чёт мне кажется ,что автор ещё вернётся сюда!
да я тут всегда))) правда в основном в курилке
ну и в калиновской ветке))) правда пока езжу на девятке
по поводу помпы и поднятия а хрен его знает, может и поднимался оттого что крышку открывал
не исключено что симптомы я не так верное описал - да и не важно.
после того как потрогали помпу на холодной машине...она немного ходила вперёд назад, и когда скинули ремень...уж очень легко она вращалась.
svarnoi писал(а):А на HEPU крыльчатка пластиковая?
да. я её хотел сфоткать как она пополам развалилась...да когда выехжал из гаража на крыльчатку наехал.
FilmFilmFilm писал(а): хотел сфоткать как она пополам развалилась..
Во!Во!А её ступица на валу осталась?
FilmFilmFilm
да.
я даже помпу могу сфоткать.. какая она осталась. как в гараж заеду.
GSVNN
FilmFilmFilm писал(а):не исключено что симптомы я не так верное описал - да и не важно.
Всё правильно описано.
FilmFilmFilm писал(а):смотрю стрелка до красной зоны поднимается. включаю печку в салон...нифига, дует холодным
Такое поведение печки, даже с наличием воздушной пробки, указавает на плохую (отсутствующую) циркуляцию ОЖ. За циркуляцию ОЖ в системе отвечает
помпа.
т808 правильно написал
Цитата:.А поднималась из за нарушения циркуляции и начала закипания в блоке.Пар вытеснял жидкость в бачок
Pavel^99
снизу заметил что тосол разбрызган ремнём гены. капли висят на дпкв, на подрамнике со стороны грм. снял крышку грм там сухо, под шестернёй помпы тожи вроде как сухо. заглушка сухая. помпа? а чё сухая. у кого текла поделитесь опытом
Pavel^99 писал(а):тосол разбрызган
Уверен,что это Тосол?
Лизнул?
Mewth
На форуме 10 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Pavel^99 писал(а):под шестернёй помпы тожи вроде как сухо
По своему опыту скажу, что так может течь только помпа. У меня было точно так же. Крышку снимаю - сухо. В итоге на прогретом движке крышку скинул и увидел парок и капли антифриза со шкива помпы. Просто если снимать крышку уже на подостывшем двигателе ничего не увидишь, так как всё успеет испариться, если не сильно течёт. И ещё: если помпа, то опять же на крышке должен быть жир от тосола или капельки. Ещё не помешает посмотреть приёмную трубу и она может ссать, а стекать тосол будет по поддону на ремни.
sigal2114
На форуме 10 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Pavel^99 писал(а):снизу заметил что тосол разбрызган ремнём гены. капли висят на дпкв, на подрамнике со стороны грм. снял крышку грм там сухо, под шестернёй помпы тожи вроде как сухо. заглушка сухая. помпа? а чё сухая. у кого текла поделитесь опытом
текла но на ремень генераторный не попадал. ремень грм был в антифризе.
