Николай2204
Авто: 21104 1.6 v16 2005г
Не нашёл ничего подобного в поиске. У меня такая проблема, на горячую после парковки и именно после переключения с задней передачи холостые подпрыгивают до 15 (если заезжаю мордой, то есть не включаю заднюю всё хорошо). Когда выезжаю задом на холодную проблемы нет. Заранее спасибо за советы.
Последний раз редактировалось: Николай2204 (06 Февраля 2017 11:07), всего редактировалось 1 раз
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Николай2204 писал(а):Не нашёл ничего подобного в поиске. У меня такая проблема, на горячую после парковки и именно после переключения с задней передачи холостые подпрыгивают до 15 (если заезжаю мордой, то есть не включаю заднюю всё хорошо). Когда выезжаю задом на холодную проблемы нет. Заранее спасибо за советы.
Ослабь трос газа !
Николай2204
Ещё немного информации, насчёт заднего хода я заблуждался, просто когда паркуюсь получается лёгкая перегазовка, без перегазовки сегодня всё нормально было. Открыл капот, погазовал вручную, если газануть оборота на 3-4, тогда только обороты начинают плавать на 15-20 секунды 3-4, хотя тросик встаёт наместо, потом опускаются до 10. На диагностику ехать?
1973qwert писал(а):
Ослабь трос газа !
Я думаю, он тут не при чём.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
ДПДЗ смотри показания,может подвисает!?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Николай2204
gadgik писал(а):ДПДЗ смотри показания
+1. А лучше сразу поменяй. Это, естественно, если трос действительно не перетянут и дроссель не "подкусывает".
